Salta al contenuto principale
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
mikayla
mikayla e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 7 mag 2024
5 - 10 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to replace the power button on your RCA RCT6378W2 if it is not functioning properly.
Verify that the power button needs to be replaced by ensuring that the device charger is functioning properly, and that the battery has a charge.
Before beginning, make sure the device is powered off.  This may require allowing the battery to drain if power cannot be shut off manually due to the malfunctioning power button.  Make sure the device is not connected to any external power source.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver
    • Remove back cover with plastic opening tool to access the power button.
  2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Remove and replace the power button using tweezers.
    • Install in reverse order of removal.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
mikayla
Membro da: 01/29/15
408 Reputazione
2 Guide realizzate
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membro di Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Membri
15 Guide realizzate
1Commento della guida
You are the best!!
Thank You, Thank You, Thank You!!
Michael Stephenson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 3,395
