Salta al contenuto principale
Procedura di apertura
Evan Noronha
Evan Noronha e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 10, 2024
Nessuna stima
Difficile
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Guida solo prerequisita per aprire l'iPad Mini 4.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Procedura di apertura, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posiziona una ventosa al centro del bordo sinistro.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sul vetro per avere una presa salda.
    • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira la ventosa con una forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo potrebbe essere difficile. Se stai avendo problemi, applica più calore e riprova.
    • Sta' attento a sollevare il vetro solo il sufficiente per infilarci un plettro. Se lo sollevi di più rischi di rompere il vetro.
  3. Procedura di apertura: passo 3, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, inserisci la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e il corpo dell'iPad.
    • Non infilare il plettro più di 2 mm sotto il lato del vetro. Infilarlo più a fondo potrebbe danneggiare il gruppo della retroilluminazione, il pannello LCD o il touch screen.
  4. Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener sul bordo sinistro per qualche minuto.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta sempre almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  5. Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere verso il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere il plettro sotto il vetro, fermati e riscalda la zona dove stai lavorando. Fare troppa forza con il plettro potrebbe rompere il vetro.
  6. Procedura di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il basso per separare l'adesivo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "giralo" lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  7. Procedura di apertura: passo 7, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 7, immagine 2 di 2
    • Prendi il primo plettro che hai infilato e fallo scorrere verso il bordo superiore dell'iPad.
  8. Procedura di apertura: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera anteriore.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Aspetta almeno 10 minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
    • Se hai un iOpener pieghevole, puoi piegarlo allo stesso tempo sia sopra il bordo superiore che sulla parte superiore del bordo sinistro.
  9. Procedura di apertura: passo 9, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 9, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno l'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  10. Procedura di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, fermandoti appena prima deella fotocamera.
    • Mentre ti avvicini alla fotocamera, sfila leggermente il plettro e continua a farlo scorrere sotto il bordo superiore.
    • Evita di far scorrere il plettro sopra la fotocamera, in quanto potresti macchiare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I passaggi seguenti ti mostreranno come evitare al meglio la fotocamera anteriore.
  11. Procedura di apertura: passo 11, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 11, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 11, immagine 3 di 3
    • Lascia il plettro infilato nell'iPad leggermente dopo la fotocamera.
    • Prendi un secondo plettro ed infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato col primo plettro. Fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare del tutto l'adesivo rimasto.
    • Lascia il secondo plettro sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli raffreddandosi.
  12. Procedura di apertura: passo 12, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila il primo plettro più a fondo nell'iPad e fallo scorrere lontano dalla fotocamera, verso l'angolo.
  13. Procedura di apertura: passo 13, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo destro dell'iPad, dove ci sono i tasti del volume e di accensione.
  14. Procedura di apertura: passo 14, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 14, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 14, immagine 3 di 3
    • Infila un nuovo plettro e fallo scorrere sotto il bordo destro dell'iPad, separando l'adesivo.
  15. Procedura di apertura: passo 15, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 15, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il bordo inferiore dell'iPad, riscaldandolo con un iOpener se necessario.
    • Stai attento a non infilare troppo a fondo il plettro vicino all'angolo in basso a destra, o rischi di danneggiare il cavo dello schermo.
  16. Procedura di apertura: passo 16, immagine 1 di 1
    • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
    • Ricordati di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una volta ogni 10 minuti.
    • Appoggia l'iOpener riscaldato sul bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  17. Procedura di apertura: passo 17, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 17, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 17, immagine 3 di 3
    • Infila un nuovo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo, sotto l'ultimo plettro usato sotto il bordo destro.
    • Ruota il nuovo plettro attorno all'angolo in basso a destra del dispositivo.
  18. Procedura di apertura: passo 18, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a destra sotto il bordo inferiore del dispositivo. Fermati a circa un centimetro dal tasto Home.
  19. Procedura di apertura: passo 19, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 19, immagine 2 di 2
    • Infila un ultimo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad, sotto quello già presente.
  20. Procedura di apertura: passo 20, immagine 1 di 2 Procedura di apertura: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
  21. Procedura di apertura: passo 21, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 21, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 21, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro verso il centro del bordo inferiore, fino a circa un centimetro dal tasto Home.
  22. Procedura di apertura: passo 22, immagine 1 di 3 Procedura di apertura: passo 22, immagine 2 di 3 Procedura di apertura: passo 22, immagine 3 di 3
    • Ruota i due plettri sotto il bordo superiore dell'iPad per separare l'adesivo restante che tiene fermo lo schermo.
    • Solleva lo schermo dal bordo superiore per aprire il dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
226.175 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 367
