Salta al contenuto principale
PowerA Spectra Controller Rear Case Replacement
Mallorie Barton
Mallorie Barton e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 6, 2025
1 - 5 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
When the backplate is broken, it must be replaced to avoid a safety hazard. It may also be switched out if customization is wanted. This guide shows how to replace the backplate.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. PowerA Spectra Controller Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the controller over so the backplate is facing up.
  2. PowerA Spectra Controller Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 7.8 mm screws that secure the rear case.
  3. PowerA Spectra Controller Rear Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Hold the front case in one hand and pull the rear case off.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 45
