Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti PSP 1000
Henry Lee
Henry Lee e 8 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il September 26, 2024
15 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
I pulsanti della PSP possono incepparsi o non funzionare correttamente. Questa guida ti mostrerà come accedere ai pulsanti per la riparazione, la pulizia, o la sostituzione.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Sostituzione pulsanti PSP 1000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la PSP in modo tale da avere il retro davanti a te.
  2. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 2, immagine 2 di 2
    • Cerca il bottone del coperchio della batteria a sinistra sul retro della PSP.
    • Premi il bottone e rimuovi il coperchio.
    You are dumbbb... BRO YOUR DUMB BC U DIDNT HAVE TO USE A TOOL TO OPEN THE DOOR. USE YOUR FINGER""
    Paulo Moments - Replica
    The battery door can be damaged dont use a tool
    That also happend to me it got destroyed by screwdriver
  3. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usando un dito, rimuovi la batteria tenendo la console come mostrato nell'immagine.
    The use of the opening tool is completely unnecessary. There is a finger actuated opening latch button that says “PUSH” on it. Simply press down with your thumb then slide your thumb down and away, dragining the battery door with it. It will then come off. Assuming the system still has its original plastics, they may have become brittle enough that the opening tool could damage the release button or the plastic cover.
    Franklin Allen - Replica
  4. Sostituzione pulsanti PSP 1000, Scocca anteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000, Scocca anteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti indicate con un cacciavite a croce di dimensioni #00.
    • Dovrai staccare lo sticker di garanzia per accedere alla vite nell'angolo inferiore sinistro.
    Much luck to you if you have a tiny, metal screwdriver like I did, the screws might be stuck in there and may require some force.
    Squib - Replica
    you need to peel back the warranty sticker in order to access both the lower left and lower left screws
    Frederick zzstu Geib - Replica
    This is a bit misleading, you should only remove the two black screws in the battery compartment. The silver ones can stay.
    Damian Cartwright - Replica
    The two left hand screws won’t come out of mine
    XULF - Replica
    iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot.
    Fliggle_Slaps - Replica
    Can't edit previous comment so here's a new one:
    Standard or older iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot. You'll need precision bits that have longer tips to reach these deep screws.
  5. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite dalla parte inferiore della PSP. Tienila separata dalle altre viti.
    • Rimuovi le viti sul lato destro posteriore all'interno dei fori.
  6. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente la scocca esterna in plastica dal resto del sistema, come mostrato.
  7. Sostituzione pulsanti PSP 1000, Pulsanti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti PSP 1000, Pulsanti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti PSP 1000, Pulsanti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se i pulsanti delle frecce non funzionano in modo corretto, gira l'involucro esterno e individua l'interno dei pulsanti, come illustrato.
    • Rimuovi con attenzione il retro in gomma nera dei pulsanti.
    • Pulisci l'interno della gomma e l'esterno dei pulsanti con un panno.
  8. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se necessario, sostituisci i pulsanti vecchi con un nuovo set (che può essere acquistato da Sony o in altri negozi di elettronica).
    • Reinserisci i pulsanti con attenzione. Ciò non richiede della forza eccessiva, perché i pulsanti dovrebbero adattarsi se sono disposti correttamente.
    • Applica delicatamente la gomma posteriore sul retro dei pulsanti.
  9. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 9, immagine 2 di 2
    • Se i pulsanti funzione (x, quadrato, cerchio, triangolo) devono essere sostituiti, trova il supporto in gomma nera corrispondente all'interno dell'involucro.
    • Rimuovi con attenzione la gomma posteriore per esporre il lato posteriore dei pulsanti come illustrato. (Questo può essere fatto con le mani).
  10. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 10, immagine 2 di 2
    • Successivamente, pulisci accuratamente l'estremità ricevente dei pulsanti sulla scheda madre (mostrata nella foto) con un panno.
    • Se i pulsanti hanno danni evidenti, allora devono essere sostituiti.
    • Aggiungi quelli nuovi nel loro spazio, con l'ordine corretto dei pulsanti. (L'ordine corretto dei pulsanti ha il Triangolo in alto, il Quadrato a destra, il Cerchio a sinistra, e la X in basso).
    • Stai molto attento! I pulsanti si possono inserire in un solo modo. Se hai problemi a inserirli, ruotali nei punti indicati finché non entrano facilmente. NON forzarli. Forzare i pulsanti potrebbe causare dei danni.
  11. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 11, immagine 1 di 1
    • Una volta che i pulsanti sono stati sostituiti correttamente, le gomme posteriori vanno rimesse sui pulsanti, fai riferimento a Sostituzione della scocca anteriore per riattaccare l'involucro.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Henry Lee
Membro da: 01/14/10
833 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Membri
34 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
It's a helpful guide,thx
Zero Knight - Replica
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
unashamed45 - Replica
Otimo guia recomendo.
richardmosman - Replica
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Nagy Dániel - Replica
Thank you this was a great guide
BLAISE of BASH - Replica
I have a similar problem with my psp 3000. The X button does not work when it is pressed. I removed the casing, checked if there was dirt on the rubber padding and on the motherboard where the buttons sit and there is no dirt. What should I do now. I realy love my psp, but without the X button working I can not use it. Is this problem fixable?
Christopher - Replica
Christopher, if that’s the case then you probably need to replace the conductive rubber padding, as that’s the part that really gets all the wear. I don’t know where you would find a replacement rubber padding, but you might try eBay or Amazon.
Daniel Whalen - Replica
Hey Daniel, thanks for your responce. Im still not sure exactly what the probelm is myself so thanks for the insight. I have ordered a new flex cable to see if that’s the soultion. Could this be the problem, a broken flex cables?
I recently bought a psp 3000 and when I started to use it, in the software of the psp the “X” button is set as the back button and the “O” button is set to be the enter button. I reset the factory setting, it doesn’t go to “X” being enter and “O” being back. Anyone know how to fix this problem? Could the psp be fake?
Blank Blank - Replica
It must be the Japanese Model. I own two Japanese psps and O is always the enter button. X is the back button and triangle is usually the menu screen. Hope that helps!
Pickle Satan -
My issues is the joy stick and it doesn't show how to fix joystick
Freezing God - Replica
Como solucionar quando o aparelho começa a entrar sozinho para sair do jogo ?
Ale Xandão - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 124
Ultimi 30 Giorni: 753
Tutti i Tempi: 90,952
