Introduzione
Questa è una guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere usata da sola.
Cosa ti serve
Modulo della telecamera, sensori di luce ambientale, sensore di prossimità e microfono frontale
Cavi schermo
Magneti schermo
Bordi LCD
Applica un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per circa due minuti.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così da lasciarlo parallelo alla superficie di appoggio tra le ventose.
Posiziona le ventose vicino al mezzo del bordo destro: una nella parte superiore e l'altra nella parte inferiore.
Tieni la parte inferiore dell'Anti-Clamp ferma e fai pressione in maniera decisa sulla ventosa posizionata sulla parte superiore, così da farle fare presa.
Tira la maniglia blu avanti per bloccare i bracci.
Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose non iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a disallinearsi, allenta le ventole delicatamente e riallinea le leve.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciarsi e formare un'apertura.
Se il tuo schermo non diventa abbastanza caldo, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo nel momento in cui l'Anti-Clamp creerà un'apertura grande abbastanza.
Salta il passaggio successivo.
Applica un manico ventosa sul bordo destro dello schermo, a circa 5 cm di distanza dal bordo inferiore.
Solleva il manico ventosa con ferma e costante pressione per creare un'apertura grande abbastanza da inserire un plettro di apertura.
Inserisci la punta di un plettro di apertura dentro l'apertura.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'apertura che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo destro in alto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo in alto dello schermo per due minuti.
Non inserire un plettro di apertura più di 2 mm vicino ai bordi in alto a sinistra e a destra o danneggerai i sensori di luce ambientale.
Non inserire un plettro di apertura più di 1 mm vicino al centro del bordo superiore o danneggerai il modulo della fotocamera, il sensore di prossimità e il microfono anteriore.
Inserisci un altro plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore destro, fermandoti quando raggiungi il sensore di luce ambientale destro.
Lascia il plettro sulla destra del sensore per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un nuovo plettro di apertura a sinistra del sensore di luce ambientale.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore sinistro, fermandoti quando raggiungi il sensore di luce ambientale sinistro.
Una volta che l'adesivo del bordo superiore è stato separato, puoi rimuovere i due plettri vicino ai sensori di luce ambientale.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra sotto l'altro plettro.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in basso a destra per separare l'adesivo.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
I cavi dello schermo si trovano in piccoli incavi sul telaio e richiedono che il plettro di apertura venga inserito a un angolo di 45°.
Ci sono delle sezioni piatte del telaio che richiedono che il plettro venga inserito orizzontalmente.
Inserisci un plettro a 45° appena sopta l'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo sinistro, fermandoti quando raggiungi la sezione piatta del telaio.
Separa l'adesivo rimasto, accertandoti di seguire le istruzioni esattamente come scritte.
Inserisci il plettro a un angolo di 45° verso il basso e non inserirlo per più di 5 mm.
Fai scorrere il plettro orizzontalmente e non inserire il plettro più di 5 mm.
Afferra due angoli opposti dello schermo e separa delicatamente il resto dell'adesivo.
Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio, finché il cavo a nastro del sensore di luce ambientale vicino al bordo superiore viene scoperto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che fissano la staffa del cavo del sensore di luce ambientale alla scheda logica:
Una vite da 1,3 mm
Una vite da 2,0 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore di luce ambientale, sollevandolo direttamente dal connettore a pressione.
Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
