Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria del Nokia 3360
Travis Malmgren
Travis Malmgren e 10 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 23, 2025
2 minuti
Molto facile
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
Consulta questa guida per cambiare correttamente la batteria. Non avrai bisogno di alcun strumento specifico.
  1. Sostituzione della batteria del Nokia 3360, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Fai pressione sulla copertura posteriore del dispositivo con il pollice. Poi falla scorrere verso l'alto.
    • Ora rimuovi la copertura del telefono.
  2. Sostituzione della batteria del Nokia 3360: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria del Nokia 3360: passo 2, immagine 2 di 2
    • Per liberare la batteria, fai pressione sulle due linguette che trovi sopra la batteria e spingile verso l'alto contemporaneamente.
  3. Sostituzione della batteria del Nokia 3360: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria del Nokia 3360: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Nota: quando rimonti il dispositivo fai riferimento alla seconda foto. La parte inferiore della batteria contiene tre buchi che si devono allineare i denti che fuoriescono dal telefono.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,422
