Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
    • Se dovessi spanare una delle quattro viti Y00 lunghe 6,3 mm, se sei fortunato e attento, potresti riuscire a usare una punta Y0 per rimuoverla/le vite. Tieni presente che, se provi a farlo, sarà necessario applicare una leggera pressione extra sul cacciavite affinché la punta afferri la vite.
    • Se finisci per rimuovere la vite spanata con questo metodo, NON riutilizzare la vite e sostituiscila con una nuova.
  4. Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente, e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
    • In mancanza di altro, puoi scegliere di usare invece un cacciavite Philips #000, con il rischio di spanare le viti. Se scegli quest'opzione, assicurati di premere con forza il cacciavite e di ruotarlo lentamente. Potrebbe anche aiutare scambiare di frequente cacciaviti, anche se sono della stessa misura.
  5. Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi la vite nella cerniera del cavalletto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva la cover posteriore verso l’alto dal fondo del dispositivo e rimuovila.
    • Non inclinarla verso l’alto mentre la apri, altrimenti rischi di rompere le clip di plastica sul bordo superiore del pannello.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire alcuni componenti sulla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
41.934 Reputazione
82 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
fclbriat123 - Replica Condividi
You can transfer the grill to the new back plat
Phillip Norton - Condividi
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Ryan Talbert - Replica Condividi
How do you transfer the foam pieces? Use some heat to loosen their adhesive and then remove them and transfer over the new backplate?
John - Replica Condividi
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
Julian Webb - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 293
Ultimi 30 Giorni: 1,252
Tutti i Tempi: 124,400
