Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  4. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente, e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
    • In mancanza di altro, puoi scegliere di usare invece un cacciavite Philips #000, con il rischio di spanare le viti. Se scegli quest'opzione, assicurati di premere con forza il cacciavite e di ruotarlo lentamente. Potrebbe anche aiutare scambiare di frequente cacciaviti, anche se sono della stessa misura.
  5. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi la vite nella cerniera del cavalletto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  9. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
  10. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
  11. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 11, immagine 3 di 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
  12. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  13. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma è davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
  14. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un po’ di resistenza. È normale: il dissipatore è debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dell’alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
  15. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimozione della ventola: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Rimozione della ventola: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare l'aletta grigia di bloccaggio del connettore ZIF che tiene fissato il cavo della ventola.
  16. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare fuori dal connettore sulla scheda madre il cavo della ventola.
  17. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 00 per le tre viti da 4,8 mm che tengono ferma la ventola.
  18. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per sollevare e rimuovere la ventola.
    • Confronta la ventola di ricambio con l'originale. Potresti dover trasferire sulla nuova ventola alcune componenti (come le boccole in gomma) prima di installarla.
  19. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Scheda accensione e volume: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch, Scheda accensione e volume: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il piccolo lembo di chiusura nero sul connettore ZIF del cavo a nastro di alimentazione/volume.
  20. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e sfilare il cavo a nastro attaccato.
  21. Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti accensione e volume Nintendo Switch: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda accensione/volume con un paio di pinzette con la punta arrotondata.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
71%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Blake Klein
Membro da: 01/29/17
73.786 Reputazione
50 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Great guide. Just repaired my daughters Switch by replacing power button.
William Flo - Replica
I replaced the cable and still have the same issue, volume up button don't work and volume down is volume up, and it's always kn
nem37g - Replica
Hi, did you manage to fix it? I have the exact issue
Jaime Casado -
I changed the cable and it works.
Thanks
Jaime Casado -
Great guide. There were a couple of steps I found missing, but the rest of the guide had very similar steps, so just applying the same logic to the mini-boards I had to pull worked perfectly. This guide saved me from having to buy a new switch or pay almost the price of a new one to have it repaired!
Draque Thompson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 191
Ultimi 30 Giorni: 1,475
Tutti i Tempi: 38,265
