Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  4. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente, e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
    • In mancanza di altro, puoi scegliere di usare invece un cacciavite Philips #000, con il rischio di spanare le viti. Se scegli quest'opzione, assicurati di premere con forza il cacciavite e di ruotarlo lentamente. Potrebbe anche aiutare scambiare di frequente cacciaviti, anche se sono della stessa misura.
  5. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la vite nella cerniera del cavalletto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  9. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
  10. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
  11. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
  12. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
  13. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
  14. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  15. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di antiadesivo iFixit o alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) all'interno del vano della batteria lungo il margine superiore per indebolire l'adesivo
    • Se stai usando il solvente per adesivi, segui questi passi di preparazione.
  16. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inclina il bordo del dispositivo verso l'alto per consentire all'alcol isopropilico di scorrere sotto la batteria.
    • Tienilo così per 1-2 minuti in modo che l’alcol indebolisca l’adesivo.
  17. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la batteria e la parete interna del vano batteria.
    • Spingi delicatamente la punta del plettro sotto la batteria e fallo scorrere delicatamente lungo il bordo per iniziare a tagliare l'adesivo.
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria durante l'operazione: una batteria forata o piegata può perdere sostanze chimiche pericolose o sviluppare calore anche intenso.
  18. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 18, immagine 1 di 1
    • Lascia il plettro di apertura in posizione e applica qualche altra goccia di solvente antiadesivo o alcol isopropilico all'interno del vano batteria.
    • Solleva il bordo superiore del dispositivo e attendi 1-2 minuti affinché l'alcol isopropilico agisca indebolendo l'adesivo.
  19. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 1
    • Continua a far scorrere il plettro più in profondità lungo il bordo superiore della batteria, tagliando più adesivo sottostante.
  20. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 20, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quando c'è abbastanza spazio, inserisci una scheda in plastica sotto la batteria e sollevala lentamente .
    • Potrebbe essere necessario applicare più alcol isopropilico se hai difficoltà a fare leva.
    • Fai attenzione a non piegare la batteria mentre fai leva.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, poiché ciò rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza in quanto stressata meccanicamente. Sostituiscila con una nuova batteria.
  21. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
  22. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma è davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
  23. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un po’ di resistenza. È normale: il dissipatore è debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dell’alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
  24. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
  25. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dalla sua presa parallelamente alla scheda per la lettura delle schede di gioco.
    • Prima di inserire il cavo durante il rimontaggio, assicurati che la linguetta di blocco del connettore ZIF sia sollevata.
    • Con il cavo parallelo alla scheda, inseriscilo delicatamente nel suo connettore.
    • Non forzare il cavo nel connettore. Se non si inserisce, assicurati che la linguetta di blocco sia alzata, riposiziona il cavo e riprova.
    • Se il touchscreen non funziona dopo la riparazione, ma il lettore di schede di gioco funziona, assicurati che questo cavo sia correttamente inserito. Se neanche il lettore di schede di gioco funziona, controlla invece il connettore della scheda di gioco nel passo successivo.
  26. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dalla sua presa sulla scheda madre il connettore della scheda per il jack audio e il lettore di schede di gioco.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è mal allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
    • Se lo schermo touchscreen non funziona e/o le schede di gioco non vengono rilevate dopo il rimontaggio, potresti non aver ricollegato completamente questo connettore a pressione. Disconnettilo con attenzione e riprova.
  27. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per togliere le 3 viti da 3,1 mm che tengono fermi il jack delle cuffie ed il circuito del lettore di schede di gioco al dispositivo.
  28. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere il supporto per il jack audio.
  29. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  30. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la scheda madre: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la scheda madre: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo a nastro del display LCD.
  31. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.
  32. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della ventola.
  33. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
  34. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta articolata di bloccaggio del connettore ZIF del cavo per i tasti di accensione e volume.
  35. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 36, immagine 2 di 2
  36. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo più piccolo del display LCD.
  37. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
  38. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura, la punta di uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con destro.
  39. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 40, immagine 2 di 2
  40. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo nero dell'antenna.
  41. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo bianco dell'antenna.
  42. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa le mani o delle pinzette per rimuovere il connettore dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non fare forza sui cavi del connettore. Sono sottili e possono rompersi facilmente.
  43. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa le mani o le pinzette per rimuovere il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
  44. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con sinistro.
  45. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
  46. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 47, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 00 per rimuovere le seguenti viti:
    • Quattro viti da 2,5 mm
    • Due viti da 3,1 mm
  47. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 48, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger in uno degli spazi tra scheda madre e scocca.
    • Prestando attenzione, solleva la scheda madre facendo leva sullo spudger e rimuovila dalla scocca.
  48. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 49, immagine 2 di 2
    • Se stai sostituendo solo l'altoparlante sinistro, salta i prossimi due passi.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per tirare il connettore dell'altoparlante direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare il connettore dal filo dell'altoparlante. Sono molto sottili e possono facilmente staccarsi dal connettore.
  49. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'altoparlante.
    • L'altoparlante è attaccato con del leggero adesivo nel suo alloggiamento, quindi è necessaria un po' di forza.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante destro.
  50. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi l'altoparlante sinistra: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi l'altoparlante sinistra: passo 51, immagine 2 di 2
    • Segui i prossimi tre passi se stai sostituendo l'altoparlante sinistro.
  51. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 52, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'altoparlante per liberarlo dal suo alloggiamento.
  52. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 53, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere delicatamente l'altoparlante dal suo alloggiamento.
  53. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la ventola: passo 54, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 00 per le tre viti da 4,8 mm che tengono ferma la ventola.
  54. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per sollevare e rimuovere la ventola.
    • Confronta la ventola di ricambio con l'originale. Potresti dover trasferire sulla nuova ventola alcune componenti (come le boccole in gomma) prima di installarla.
  55. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la guida del sensore del Joy Con destro: passo 56, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 00 per svitare le quattro viti da 3,7 mm che tengono ferma la guida del Joy-Con destro sul telaio del dispositivo.
    • Queste viti sono molto strette e può essere difficile rimuoverle. Per evitare di spanarle, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  56. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 57, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con destro.
    • Stai attento a non impigliare il cavo dati del sensore nel telaio del dispositivo durante la rimozione.
  57. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 58, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare il connettore della batteria e disporlo in modo che non interferisca per accedere al cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
  58. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 59, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un paio di pinzette per sollevare il connettore della batteria verso l'alto e metterlo da parte per accedere al cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
  59. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 60, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 00 per svitare le quattro viti da 3,7 mm che tengono ferma la guida del Joy-Con sinistra alla cornice del dispositivo.
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  60. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 61, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con sinistro.
  61. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la scheda dei pulsanti di accensione e del volume: passo 62, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il cavo a nastro di alimentazione/volume fissato con nastro adesivo.
  62. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 63, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda accensione/volume con un paio di pinzette con la punta arrotondata.
  63. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi i pulsanti esterni di accensione e volume: passo 64, immagine 1 di 1
    • Estrai il cuscinetto conduttivo in gomma con un paio di pinzette a punta arrotondata.
  64. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 65, immagine 2 di 2
    • Estrai i pulsanti di accensione e volume con un paio di pinzette a punta arrotondata.
  65. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 66, immagine 3 di 3
    • Sfila via il cavo coassiale nero dal telaio centrale.
  66. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 67, immagine 2 di 2
    • Continua a seguire il filo, sfilandolo mentre procedi.
  67. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 68, immagine 2 di 2
    • Solleva il cilindro di metallo che circonda una parte del cavo coassiale dal telaio centrale.
  68. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 69, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda dell'antenna WiFi con un paio di pinzette e sollevala verso l'alto per rimuoverla.
  69. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi lo schermo: passo 70, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il dispositivo: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  70. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 71, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scaldalo ulteriormente e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura, assicurandoti di infilarlo solo per 5 mm.
  71. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 72, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 72, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 72, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto lo schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  72. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 73, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro nella fessura a sinistra del primo plettro.
    • Fai scorrere indietro il secondo plettro verso il lato sinistro del dispositivo.
    • Lascia il plettro infilato.
  73. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 74, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  74. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 75, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  75. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 76, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
  76. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 77, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  77. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 78, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 78, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 78, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
  78. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 79, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
  79. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 80, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 80, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 80, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura sotto il bordo sinistro dello schermo.
    • Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro dello schermo, aprendolo come un libro.
  80. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 81, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo destro dello schermo dal dispositivo, facendo passare i cavi a nastro attraverso la cornice.
    • Stai attento a non far impigliare i cavi nella cornice mentre rimuovi lo schermo.
    • Puoi riutilizzare l'adesivo dello schermo se è ancora appiccicoso. Altrimenti, sostituisci l'adesivo con del nastro biadesivo come il nastro adesivo Tesa.
  81. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi la cornice anteriore: passo 82, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti che fissano il pannello anteriore al telaio centrale.
  82. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 83, immagine 1 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 83, immagine 2 di 3 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 83, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo anteriore della cornice, poi falla scorrere verso la parte superiore del display per rimuoverla.
  83. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Rimuovi l'antenna Bluetooth: passo 84, immagine 1 di 1
    • Verificare che il cavo coassiale sia privo di ostruzioni o passaggi all'interno del dispositivo.
  84. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 85, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 85, immagine 2 di 2
    • L'antenna è fissata con un adesivo leggero, quindi è sufficiente afferrarla e tirarla per rilasciarla.
  85. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch: passo 86, immagine 1 di 1
    • Tirare il cavo coassiale attraverso la fessura nel telaio.
    • Le antenne sostitutive potrebbero non essere dotate del pezzo di supporto in plastica nera, quindi potrebbe essere necessario trasferirlo dalla vecchia antenna a quella nuova.
  86. Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Congratulazioni!: passo 87, immagine 1 di 2 Sostituzione Telaio Intermedio Nintendo Switch, Congratulazioni!: passo 87, immagine 2 di 2
    • Il telaio centrale è stato ora messo a nudo.
    • Molti nuovi midframe non sono dotati dello strato isolante nero tra il midframe e lo schermo, quindi potresti dover trovare un sostituto o provare a recuperare lo strato dal tuo vecchio midframe.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le seguenti istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Aurora Catarinozzi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jerry Wheeler
Membro da: 03/21/22
84.233 Reputazione
78 Guide realizzate
7Commenti sulla guida
Great guide will be attempting this soon so this guide has given me some hope! I can’t seem to find the black insulation layer on the last step would that be a generic insulating foam or something else?
Cameron Ness - Replica
Thanks, it should work, as I actually followed my own instructions the entire way through the replacement, although I had to add three other guides for completeness; the two antenna guides and the front frame guide.
I’m afraid I sidestepped the issue of the black insulation; I opted to buy a used frame that clearly showed the insulation still in place once I realized all of the new ones came without it. If you do come up with a solution for a replacement, we’d love to hear about it; I personally can’t think of a suitable substitute offhand.
Oh, one note on this guide; it’s put together using existing guides for the individual part removals, and as such it duplicates the instructions for removing some of the connectors such as the speakers and the display. So don’t worry if the instructions tell you to unplug a connector you’ve already unplugged; that’s just an artifact of combining separate guides. For example, both the motherboard and LCD replacement instructions tell you to unplug the LCD and digitizer cables
Jerry Wheeler -
Thanks for the reply,
I was planning on doing this repair as a switch I have purchased has cracked plastic at the bottom of the casing where the fan vents are but I’m weighing up the pros and cons of stripping it down purely for that reason.
I can’t find a housing with that thermal pad anywhere which puts me off buying the ones that claim to be OEM if they don’t come with it by default.
I found some closed cell Polyethylene insulating foam sheets that are about 2mm thick so I’m assuming that’s similar on eBay so might give that a try and see how it compares to the original.
Cameron Ness -
I poked around but had no luck finding anywhere the pad is sold separately; however I did come across a midframe being sold on Amazon with the pad (OEM pulls, removed from Switches). I’ve included a link in the parts list. The really good news is, it’s only about $11 US! Dang, wish I’d seen this when I was doing my replacement!
Jerry Wheeler -
Hey Cameron, just re-reading your latest comment and I have to wonder if you really need to do a full midframe replacement. If its just cracked plastic, that should mean just doing a front frame replacement instead of a full midframe. Still a lot to do; the main differences are that you don't have to remove the battery and speakers which would be good as the battery is pretty hard to pull.
Jerry Wheeler -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 145
Ultimi 30 Giorni: 501
Tutti i Tempi: 15,373
