Salta al contenuto principale
Nikon Coolpix P7000 Disassembly
Hardy
Hardy e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il September 18, 2024
Nessuna stima
Moderato
Guida fornita dalla comunità
Introduzione Migliore
  1. Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Retirer les vis: passo 1, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Retirer les vis: passo 1, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Retirer les vis: passo 1, immagine 3 di 3
    • Commencez par retirer toutes les vis visibles sur la coque de l'appareil.
    Bottom view: wrong screw marked next to the tripod thread! Loosen all the screws around the tripod thread except of the marked one.
    Andreas Rose - Replica
  2. Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Retrait du dos de l'appareil: passo 2, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Retrait du dos de l'appareil: passo 2, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Retrait du dos de l'appareil: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lorsque toutes les vis sont retirées, soulevez délicatement le dos de l'appareil car il est relié à la carte mère par deux nappes.
    • Retirez les vis puis la plaque métallique de protection.
    • Deconnectez les nappes de la carte mère, en soulevant délicatement les clapets en plastique.
    • Puis les vis de fixation de la carte mère. Déposez la carte mère, attention elle est toujours reliée au chassis par les fils du haut parleur.
  3. Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Dépose du carter superieur: passo 3, immagine 1 di 3 Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Dépose du carter superieur: passo 3, immagine 2 di 3 Nikon Coolpix P7000 Disassembly, Dépose du carter superieur: passo 3, immagine 3 di 3
    • A présent retirez le carter supérieur.
    • Retirez la vis qui le maintient encore au chassis. Vous la trouverez au fond derrière ce cercle rouge.
    • Il ne vous reste plus qu'à retirer le bloc optique, il vient plus facilement en le tirant vers la haut.
    • Votre appareil est démonté vous avez accès à tous ses composants.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Hardy
Membro da: 12/08/15
151 Reputazione
2 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
Hardy:
Thanks very much for your hard work on this. I have a P7000 whose memory card slot isn’t recognizing cards. I can’t tell for sure, but it looks like the card slot is part of the battery housing. Would you be able to confirm this?
Thanks
David Greene - Replica
were you able to figure it out, i realized im also having the same problem
paper -
Thank you!!! Is there a way to replace the internal battery? Is it present? My p7000 no longer keeps the date/time and settings memory whenever I remove the EN-EL14 battery...
Luca Salvatori - Replica
i Have the same issue, Did you fix yours? I think my the issue is related to the Lithium-ion flash capacitor.
But I'm struggling to find that specific part.
Miguel Marques -
хорошая работа - поделиться с людьми информацией. здоровья и удачи мастеру .
Serg Ponomarenko - Replica
Hi, I'm having an issue with the mode dial (it only works in P, S Auto, and U1). I tried a factory reset, but it didn't solve the problem. I also reinstalled the firmware, but that didn't help either. I am considering opening it up to check the connections or see what is inside that I can touch or reconnect, move them around, and see if that fixes the issue. Do you have any suggestions? Thanks!
FeliEqs - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 84
Tutti i Tempi: 4,181
