Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo schermo LCD Nexus 7 2a generazione
Introduzione
Vai al passo 1Il gruppo schermo LCD è composto dal digitizer (schermo in vetro) e dall'LCD. Se hai completato tutte le guide prerequisite, ti ritroverai di fronte il gruppo schermo LCD del tuo dispositivo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Panoramica Video
Spegni il telefono.
Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il bordo laterale del connettore della batteria e fai leva delicatamente per scollegarlo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o le unghie per far scattare l'aletta protettiva trasparente sullo zoccolo ZIF del cavo piatto.
Con l'estremità piatta di uno spudger o le unghie, solleva la porzione sottile del connettore (dal lato opposto a dove si inserisce il cavo) per liberare il cavo dal suo zoccolo.
Sfila il cavo dallo zoccolo ZIF.
Rimuovi il sigillo grigio che copre la vite superiore centrale sulla scheda figlia.
Usa delle pinzette per staccare lo sticker adesivo dalla vite centrale più vicina alla batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le due viti da ciascuna estremità dell'altoparlante.
Una volta che hai rimosso la cover posteriore, la batteria, la scheda figlia, la scheda madre e gli altoparlanti, resta il gruppo LCD.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti16Commenti sulla guida
This provided a nice overview to replace the front panel assembly, but there were a couple items not covered or that could have been more clear (see my comments on Steps 3, 10, 14, 16, and 18).
As far as "Flipping up the White part"....the author HAS clearly included links for this if you are unfamiliar....To me....Very well written!!...and no...I'm not the author, nor do I know him....Nice job!
Worked for me, thanks very much.
