Salta al contenuto principale
Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement
Hayes Kimball
Hayes Kimball e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 26, 2018
1 - 5 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will outline the steps to remove and replace your Nerf N-Strike Firestrike's batteries. You only need a #1 Phillips Screwdriver and your hands. This guide can be completed anywhere and in under five minutes.
Cosa ti serve
Ricambi
  1. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement, Remove battery cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
    This should be step 1
    Samuel Garcia - Replica
  2. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
    This should be step 2
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Membri
8 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
loved it it is amazing :)
arun patel - Replica
amazing loved it : )
Do we rlly need alkaline batteries
Zikko Harmony - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 10,890
