Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Motorola Moto G4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto G4, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci un'unghia o uno spudger nella cavità del bordo inferiore del telefono, vicino alla porta di ricarica.
    • Torci delicatamente o fai leva per aprire una piccola fessura tra la cover posteriore e il corpo del telefono.
    • Mentre lasci il tuo attrezzo (o la tua unghia) inserito nella fessura tra la cover posteriore e il corpo del telefono, fallo scorrere attorno all'angolo per iniziare a sganciare le clip di plastica che tengono in posizione la cover.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il lato del telefono per separare altre clip di fissaggio della cover.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mantieni il tuo attrezzo inserito appena sotto la cover posteriore e fallo scorrere attorno all'angolo superiore.
    • Se necessario, continua a far leva attorno ai lati rimasti del telefono finché la cover posteriore non si stacca.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per installare la cover posteriore, posizionala con cura sopra il telefono e poi premila delicatamente attorno a tutti i bordi finché non senti che tutte le clip sono scattate in posizione di bloccaggio.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto G4, Telaio centrale: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4, Telaio centrale: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere fuori i vassoi delle schede microSD e SIM (se non l'avevi già fatto).
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare la cover di gomma del connettore del flash della fotocamera.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 7, immagine 1 di 1
    • Togli la cover di gomma.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare, facendo leva da sotto, il connettore del flash della fotocamera.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 19 viti tutte uguali che fissano il telaio centrale.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 10, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno spudger sotto il telaio centrale nel suo angolo superiore sinistro e torci con delicatezza l'attrezzo per separare questa parte dalla scocca del telefono.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il telaio centrale.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto G4, Batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4, Batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca e togli tutti i pezzi di nastro che trattengono la batteria sulla scheda principale.
    • Stai molto attento a non perforare la batteria con strumenti affilati. Una batteria al litio-ioni danneggiata può prendere fuoco e/o esplodere.
  13. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci un attrezzo sottile (come una delle punte delle tue pinzette) sotto i cavi rosso e nero della batteria e fallo scorrere sotto il connettore della batteria stessa.
    • Fai leva con delicatezza per scollegare la batteria.
    • Fai leva solo sul lato dove i cavi sono collegati al connettore: forzando in qualsiasi altro punto, potresti rompere lo zoccolo.
    • In fase di rimontaggio, allinea il connettore sullo zoccolo con la parte con il cavo di rame visibile rivolta in alto e poi premi in verticale per collegarlo, muovendolo un po' durante l'operazione per aiutarlo a infilarsi nella sua posizione corretta.
  14. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 14, immagine 2 di 2
    • Spingi i cavi della batteria verso la batteria stessa per sfilarli dalla staffa nera presente sulla scheda madre.
  15. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva la linguetta di estrazione disposta sulla parte superiore della batteria e tirala lentamente, ma esercitando una forza costante, per staccare la batteria dall'adesivo che la tiene in posizione.
    • La batteria si staccherà più facilmente se aggiungerai qualche goccia di alcol isopropilico lungo ciascun lato della cella per ammorbidire l'adesivo sottostante. L'alcol ad alta concentrazione (90% o superiore) non danneggerà i componenti del tuo telefono.
    • Anche scaldare l'area sotto la batteria può aiutare ad ammorbidire l'adesivo, ma stai molto attento a non surriscaldare la cella.
    • Se la linguetta si rompe, usa uno spudger o una vecchia carta di credito per far leva delicatamente sui bordi della batteria finché questa non si stacca.
    • Non deformare o perforare la batteria: può incendiarsi e/o esplodere se viene danneggiata.
    • Non rimontare mai una batteria danneggiata o deformata. Sostituiscila.
  16. Sostituzione batteria Motorola Moto G4: passo 16, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Nel corso dell'installazione, fai caso all'orientamento della batteria. Verifica se il connettore è sullo stesso lato della scheda madre e se il testo è rovesciato rispetto al resto del telefono: in questo caso l'avrai disposta correttamente.
    • Usa qualche striscia di nastro biadesivo sottile o una scheda adesiva pretagliata per fissare la batteria (se stai sostituendo il display, questo potrebbe avere già preinstallato l'adesivo necessario).
Conclusione
Verifica attentamente la nuova parte e paragonala alla parte originale. Rimuovi qualsiasi supporto adesivo dalla batteria prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questi passi in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
431.464 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.079 Guide realizzate
17 Commenti
Bought the battery from Ifixit because I’ve enjoyed your videos. I changed the battery, all seemed well, but now I get no sound out of the speakers! They are not mentioned on any of the topics. Help!?
Alex G Mendoza - Replica
See the comment on this step. Make sure the two little copper prongs on the back of the speaker make good contact with their respective pads on the back of the midframe. It’s okay to (very gently) bend them up slightly if needed.
Jeff Suovanen -
bought battery and kit from ifixit. replacement went pretty well. Careful with those tiny little screws. They do not like to come out after loosening. I worked over a small tray and still had two get away from me. I also had some tape on the sim card side of battery not mentioned in instructions. I tore it pulling it back. Was concerned as it seemed to be foil faced on back side which sepperated when pulling up. All works though so no worries.
Hugh Wolfe - Replica
Bonjour,
Etes-vous sûr pour le modèle du tournevis ?
J’ai échoué avec le Torx T3, mais réussi avec le Torx T4
LEFEVRE - Replica
It definitely should be a T3, but not all driver kits are created equal. If a T4 works better for you, go with that ;)
Jeff Suovanen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 84
Ultimi 30 Giorni: 361
Tutti i Tempi: 64,561
