Salta al contenuto principale
Motorola MC5590 LCD Screen Replacement
Tyler Jean
Tyler Jean e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 30 giu 2018
30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will help the user to replace the LCD screen on the MC55 series device. The MC55 series is intended for industrial and commercial use and the screen is thus likely to be broken. Here, the user will learn how to break down the device and replace a broken or faulty LCD screen.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push in the battery release button.
  2. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull out battery.
  3. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two rubber plugs on the top of the device by pushing them up and out of the phone.
  4. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the four 1cm Phillips #0 screws from the top and bottom of the phone.
  5. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard cover by prying up on its perimeter.
  6. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the keyboard cover.
  7. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the keyboard cover.
  8. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
  9. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the keyboard from the device.
  10. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Speaker: passo 10, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Speaker: passo 10, immagine 2 di 2
    • Pull the black rubber tabs up gently and remove them.
  11. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Using your finger, or spudger, push the motherboard out from the bottom.
  12. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the motherboard:
    • Two 3mm screws.
    • One 1mm screw.
  13. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Disconnect the speaker from the motherboard.
  14. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 14, immagine 1 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 14, immagine 2 di 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 14, immagine 3 di 3
    • Remove the the 3mm Phillips #00 screws from the flex cable cover and antenna.
    • Remove the antenna.
    • Remove the flex cable cover.
  15. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Remove the five 3mm Phillips #00 screws from the motherboard.
  16. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Remove the scanner ribbon cable by pulling straight up and out.
  17. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 17, immagine 1 di 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: passo 17, immagine 2 di 2
    • Flip open the motherboard and the LCD screen.
    • Open the LCD connector and remove the cable.
    • Pull the LCD Screen and its metal bracket apart.
Conclusione
Tyler Jean
Membro da: 02/22/18
555 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 789
