Modifica del termometro domestico per il test dell'aria condizionata - Sbalzo termico
Modifica di un termometro domestico a doppia scala (interno/esterno) molto facile da eseguire. Utilizzo questa tecnica da vari anni al momento di controllare i condizionatori di casa. Si potrebbero anche utilizzare termometri specifici per l'aria condizionata, ma così facendo risulta tutto più semplice.
Se si ha in casa un termometro più vecchio, lo si può utilizzare comunque. Io lo posizionavo sopra il condizionatore o lo attaccavo con un cavo, anche se rischiava di cadere.
Ho trovato una soluzione migliore per poter utilizzare con comodità il termometro che già possedevo, e cioè ho inserito un gancio, un ferro abbastanza spesso, adattato alla forma del laterale del condizionatore, tanto da permettere di controllare facilmente lo sbalzo termico dell'aria condizionata.
In seguito, controlla se sta funzionando nel modo corretto con almeno 15° di differenza tra aspirazione ed espulsione dell'aria.
Il termometro utilizzato in questo caso è di tipo domestico ed economico, a doppia scala con sonda a fune. Queste istruzioni sono da prendere come spunto: ognuno le adatta al proprio specifico termometro.
Si utilizza un filo da 2 o 3 mm di spessore, un pezzo di tubo termoretraibile nero nell'estremità del gancio, affinché non graffi la scocca del condizionatore quando si aggancia alla griglia superiore, una vite con rondelle e dado sull'involucro del termometro.
In questo caso, avendo 3 apparecchi identici, ho realizzato a casa un gancio specifico con le forme più adatte per il lato delle scocche. Sappi che gli angoli retti non danno buoni risultati.
Foto 1: Particolare del retro del termometro, ho riutilizzato il foro per la vite dove il dispositivo andrebbe appeso.
Foto 2: Dettaglio del filo. È piegato in modo da coincidere con l'asse centrale della scatola e non farla ruotare quando lo si appende. Non lo puoi sapere prima di fare delle prove, come vedi, anche la cosa più semplice ha il suo piccolo segreto o dettaglio.
Nel sensore di temperatura, all'estremità del cavo, ho inserito una molletta a coccodrillo (tipica dell'ambito elettronico/elettrico), fissata con un tubo termoretraibile. Se non la hai, puoi anche usare una molletta da bucato o creare un altro gancio, sfruttando ciò che hai in casa e usando un po' di fantasia.
Con il termometro nel condizionatore d'aria si controlla lo sbalzo termico: è un controllo di base del suo funzionamento, che permette di misurare la temperatura dell'ambiente e la temperatura di mandata del getto d'aria fredda.
Video di riferimento che ho realizzato 12 anni fa sullo sbalzo termico. Come si può vedere, senza la modifica, il termometro era molto più complicato da gestire. https://www.youtube.com/watch?v=nhNrmGdg...
Quest'altro video è più aggiornato: https://www.youtube.com/watch?v=Jh0nHfZ-...
Altri controlli complementari, che vengono effettuati sulle apparecchiature di climatizzazione, ma non sono inclusi in questo tutorial, sono la misurazione del consumo del compressore con amperometri a pinza e la misurazione della pressione del gas con manometri, ma per queste misure sono necessari strumenti e conoscenze specifiche.
Il focus di questo tutorial è il termometro. Grazie per l'interesse dimostrato nel leggerlo.
Modifica di un termometro con l'utilizzo di utensili domestici.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
