Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Indossa degli occhiali protettivi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
    • Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti del male facendo aderire del nastro al vetro.
    • Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto.
    • Ciò conterrà le schegge di vetro e fornirà un'integrità strutturale mentre fai leva e sollevi lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto di questa procedura come descritta. Comunque, dopo che il vetro si è rotto, continuerà a creparsi mentre lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
  2. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scalda il bordo destro dello schermo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spegni del tutto il Surface prima di iniziare lo smontaggio.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
    • Potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  3. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
    • Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
    • La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro per più di 3 mm.
    • I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura al passo 13 per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
  4. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nell'apertura dello speaker nello schermo e fallo scorrere tra il vetro e la griglia dello speaker.
    • Non infilare il plettro più a fondo della cornice nera sul bordo dello schermo. Infilarlo troppo potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
  5. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
  6. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri della resistenza significativa mentre fai scorrere il plettro, fermati e riscalda la parte su cui stai lavorando. Fare troppa pressione con il plettro può crepare il vetro.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 7, immagine 1 di 1
    • Riscalda il tuo iOpener ed applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
  8. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
  9. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
  10. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
    • Stai attento nel tagliare sotto i 6,5 cm inferiori del bordo sinistro. Non infilare il plettro per più di 3 mm qui. I cavi dello schermo sono vicini a questa parte della cornice e si possono danneggiare facilmente.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  11. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
    • L'adesivo è più spesso sotto questo bordo e potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
  12. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo sinistro e sotto il bordo superiore del Surface. Fermati quando il plettro è a 7,0 cm dal bordo sinistro.
    • I prossimi 15 cm del bordo superiore della copertura sono coperti dalle antenne destra e sinistra, che stanno tra la copertura e la cornice dello schermo. Segui attentamente i prossimi passaggi per evitare di danneggiare le antenne.
  13. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei delicati cavi dell'antenna sotto il bordo superiore dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli.
    • Infila la punta di un plettro sotto lo schermo dove ti sei fermato nel tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
    • Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro sotto il bordo del Surface.
    • Ripeti questa procedura di inserimento del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 6,4 cm dal bordo destro del Surface.
  14. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato sopra le antenne (22 cm dal bordo sinistro), fai scorrere il plettro sotto la parte restante del bordo superiore del Surface e attorno all'angolo in alto a destra per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  15. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Apri il Surface: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Apri il Surface: passo 15, immagine 2 di 2
    • Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
    • Non rimuovere ancora lo schermo: è ancora collegato alla scheda madre con due cavi.
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • La lente del flash potrebbe cadere fuori dalla copertura del Surface. Tieni traccia della lente e riposizionala nella sua apertura durante il rimontaggio.
  16. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 16, immagine 2 di 2
    • Assicurati di avere delle pinzette e uno spudger a portata di mano.
    • Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dalla copertura mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori della scheda madre.
    • Non tendere in alcun modo i cavi a nastro dello schermo.
    • Usa una mano per tenere fermo lo schermo.
  17. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere attentamente su entrambi i lati del connettore della batteria.
    • Alternando un lato all'altro, fai avanzare delicatamente il connettore fuori dalla sua presa.
  18. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che copre il connettore del cavo sinistro dello schermo.
    • Non rimuovere il nastro dal cavo a nastro.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il nastro e fai leva sul connettore per scollegarlo dalla scheda madre.
  19. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che fissa il connettore del cavo dello schermo dello schermo alla scheda madre.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il il cavo destro dello schermo e scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 20, immagine 1 di 1
  21. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi i cavi dello schermo: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizza un plettro per fare leva su un lato della schermatura EMI che copre lo schermo.
    • Cerca di non deformare troppo la schermatura, dovrai installarla nuovamente durante il rimontaggio.
  22. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 22, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura EMI dallo schermo e rimuovila.
  23. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il cavo di interconnessione dello schermo dalla sua presa sulla scheda.
  24. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare un'estremità della schermatura EMI che copre il secondo cavo dello schermo.
    • Cerca di non deformare troppo la schermatura: dovrai reinstallarla durante il rimontaggio.
    • Rimuovi la schermatura EMI.
  25. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del digitizer dalla sua presa sulla schermo.
  26. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega la scheda dello schermo: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega la scheda dello schermo: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Scollega la scheda dello schermo: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto le piccole alette di bloccaggio sui connettori ZIF dei cavi dello schermo.
  27. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sfilare i cavi dello schermo dalle loro prese sulla scheda dello schermo.
  28. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la scheda dello schermo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la scheda dello schermo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la scheda dello schermo: passo 28, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto la scheda dello schermo per separare l'adesivo che la fissa sul retro dello schermo.
    • Se l'adesivo è resistente, potrebbe essere utile scaldare la scheda dello schermo usando un iOpener, un asciugacapelli, o una pistola termica. Stai attento a non surriscaldare lo schermo.
  29. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda dello schermo.
    • Durante il rimontaggio, rimuovi l'adesivo da sotto la scheda dello schermo con dell'alcool isopropilico (≥90%) e un panno senza lanugine o un filtro del caffè. Quindi, applicane di nuovo da un foglio di adesivo pretagliato e fissala al nuovo schermo.
  30. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro 7: passo 30, immagine 1 di 1
    • Resta solo lo schermo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.896 Reputazione
288 Guide realizzate
24 Commenti
Can you recommend a specific seller for the display, I’ll need to replace my screen before long. Thanks!
Eric Fike - Replica
What type of glue for reassembly? What temperature of heat setting do you recommend?
Anthony Finch - Replica
I managed to remove the old screen, clean off the old adhesive, apply new adhesive but not remove the backing yet. I connected the new screen and cables back the original way. I then uninstalled the touch drivers and restarted the surface. The touch function on the screen is still not working, any furthur suggestions?
Bryce Stevenson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 436
Ultimi 30 Giorni: 1,691
Tutti i Tempi: 65,444
