Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o crepato su un Microsoft Surface Pro 6.
C'è un'alta probabilità di rompere il pannello dello schermo non rinforzato e fragile durante questa procedura. Assicurati di applicare abbastanza calore e presta molta attenzione mentre fai leva.
Cosa ti serve
Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti del male facendo aderire del nastro al vetro. Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto. Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi.
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro tanto in profondità sotto lo schermo.
I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
Infila un plettro nell'apertura dello speaker nello schermo e fallo scorrere sotto il vetro. Non premere il plettro contro la griglia dell'altoparlante, poiché si strappa facilmente.
Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci la punta di un plettro sotto lo schermo dove hai smesso di tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro lungo il bordo del Surface.
Ripeti questa procedura di inserimento della punta del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 6,4 cm dal bordo destro del Surface.
Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dalla copertura mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori dello schermo della scheda madre.
Appoggia gentilmente lo schermo sul case con i connettori rivolti verso l'alto. Fai attenzione a evitare di piegare i cavi dello schermo.
Usa un plettro di apertura per sollevare un bordo della schermatura EMI che copre la scheda dello schermo.
Ripeti questa procedura in diversi punti intorno alla schermatura finché non è libera.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Inserisci la punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nel bordo della schermatura EMI che copre il connettore del digitizer.
Usa le pinzette per sollevare la schermatura EMI dallo schermo quanto puoi senza piegarla.
Ripeti questa procedura in punti diversi sulla schermatura finché non si libera. Rimuovi la schermatura.
Usa uno spudger per aprire le piccole alette di bloccaggio sui connettori ZIF del cavo dello schermo.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto la scheda dello schermo per separare l'adesivo che la tiene sul retro dello schermo.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con l'originale: potresti dover trasferire i componenti rimasti o rimuovere le pellicole dagli adesivi della nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
thank you very much Adam
Ya I can say difficult. I miss the old laptops. Thanks for helping it went smoothly.
If your surface pro is working except for the cracked screen, I suggest backing ervything to another device.
While the instructions are good, I had a hard time removing the display. Suggest wearing eye protection. Glass everywhere.
Tough to clean up the remaning adhesive. I used droplets of goo gone.
I had difficulty reinserting the display ribbons and unfortuantely my surface pro is now toast. :(
No fault of the parts or instructions. Just wasn't meant to be.
I can see why no places want to serive these things.
