Salta al contenuto principale
Master and Dynamic MW50 Disassembly
Ryan Chan
Ryan Chan e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il May 10, 2022
5 minuti
Facile
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: passo 1, immagine 1 di 3 Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: passo 1, immagine 2 di 3 Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
Conclusione
Ryan Chan
Membro da: 01/24/19
297 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 Membri
12 Guide realizzate
1Commento della guida
My right side doesn’t work on Bluetooth mode but works fine with ord any help would be greatly appreciated
James Dunleavy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 645
