Salta al contenuto principale
Manutenzione HP Photosmart 5520
Cosa ti serve
  1. Manutenzione HP Photosmart 5520, Centratura testina di stampa: passo 1, immagine 1 di 2 Manutenzione HP Photosmart 5520, Centratura testina di stampa: passo 1, immagine 2 di 2
    • Accendi la stampante
    • Solleva il vetro dello scanner e il coperchio superiore, così la testina di stampa verrà centrata nell'alloggiamento della stampante
    • Rimuovi le cartucce d'inchiostro.
    • Scollega la stampante ma non spegnerla con il pulsante I/O anteriore. Altrimenti la testina di stampa tornerà al suo alloggio.
    • Utilizza del nastro adesivo per fissare insieme il vetro dello scanner e il coperchio
    Druckkoüpf fährt nicht in Mittelstellung? Wie kann man das beheben?
    claudiakornetzky - Replica
    Gar nicht. Ich habe das selbe Problem weil der Druckkopf anscheinend verhakt und so nicht in Mittelstellung fährt. Das Problem ist, das sich dieser ja auch nicht ausbauen lässt ohne die Abdeckung zu entfernen. Diese lässt sich aber nur entfernen wenn der Druckkopf in Mittelstellung ist, da man sonst nicht am Datenband des LCDs vorbei kommt um dieses auszubauen, worunter sich nochmal Schrauben für die Abdeckung befinden. Ich habe den Drucker nun im kompletten entsorgt, denn für die zwei Stunden Zeit die ich investiert habe eine absolute Fehlkonstruktion wieder funktionsfähig zu bekommen, hätte ich mir auch einen neuen Drucker besorgen können.
    Phillip Stiglmeier - Replica
  2. Manutenzione HP Photosmart 5520, Rimozione coperchio: passo 2, immagine 1 di 2 Manutenzione HP Photosmart 5520, Rimozione coperchio: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il gancio. Sorreggi il vetro dello scanner e il coperchio una volta rimosso il gancio.
    How to clean under the glass
    Kathy Huneycutt - Replica
    Need to know to clean under glass it has Cobb
  3. Manutenzione HP Photosmart 5520, Apertura stampante: passo 3, immagine 1 di 3 Manutenzione HP Photosmart 5520, Apertura stampante: passo 3, immagine 2 di 3 Manutenzione HP Photosmart 5520, Apertura stampante: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita le 7 viti torx. Non dimenticare quella sotto l'etichetta della stampante (Devi togliere l'etichetta della stampante. In basso a destra).
    • Spingi le alette sul retro del pannello LCD ed estrai contemporaneamente il pannello LCD verso l'esterno.I clip possono essere avvertiti, ma non visti, sotto la plastica su cui è visibile l'etichetta HP nella foto centrale. Una quarta immagine sarebbe utile qui.
    • Quindi, tira il nastro collegato al pannello LCD per scollegare il pannello LCD dalla stampante.
    • Rimuovi le 2 viti torx restanti nascoste dal pannello LCD
    • Ecco dove sono le alette (frecce blu)
    First push the three clips (blue arrows), then take off the panel, then remove the two remaining torx.
    Erik Mulder - Replica
    Cette démonstration est particulièrement mauvaise. Sur ma 5520, il n’y a pas moyen d’accéder aux “clips” sans casser les 2 supports de l’afficheur LCD. Plutôt que de risquer de casser quoi que ce soit et d’aggraver la situation, j’arrête là avant d’obtenir une info complémentaire sur le démontage PROPRE du LCD.
    JOUFFROY - Replica
    C'est le moment délicat. On a trés peu de visibilité de l'arrière du panneau, pourtant les 3 clips sont là, un de chaque côté et un en haut. À tâtons avec un doigt on arrive en poussant chaque clip vers l'intérieur, puis le panneau vers l'extérieur.
    Merci à l'auteur de ce tutoriel qui m'a permis de démonter mon imprimante qui malheureusement n'est pas facilement irréparable….
    Bien à
    Marc Petitfour -
    Download the HP printer/ scanner doctor, just solved my problem with black ink not printing properly. Lines through photos etc.
    Smythers
    William Smyth - Replica
    Beim Lösen des LCDs brauche ich 3 Hände!!!!
    Erich Pfefferle - Replica
    Bei mir liegt sogar das Datenband des LCDs so besch*ssen das man an den einen Raster nicht mal ran kommt. Das LCD Datenband kann man natürlich so auch nicht rausziehen. Ich habe den kompletten Drucker in den Müll geschmissen und mir einen neuen gekauft. Ich war noch nie so enttäuscht von der Qualität von HP Produkten.
    C’est en effet le moment le plus délicat : j’y suis arrivé finalement en trouvant seulement le clip central et en pesant dessus avec le doigt et cela a suffit à tirer le panneau qui est sorti de lui-même. Merci à Marc P. qui m’a poussé à persévérer.
    Pierre Aubert 12.06.2021
    Pierre AUBERT - Replica
    Merci beaucoup à l’auteur de ce tuto . Grâce à lui, j’ai démonté la tête sans difficultés voici plus de 2 ans et j’ai réussi à la nettoyer. J’ai donc une tête neuve d’avance ! Par contre, aujourd’hui, une petite fuite d’encre noire s’est manifestée. J’ai re-démonté pour nettoyer mais je ne vois rien de concret. Je remonte et place l’imprimante dans un plateau avec tissus d’épongeage !
    Pierre
    Pierre Roger - Replica
    Bonjour : très bon tutoriel, mais ..., manquent des précisions ; Etape 2 : comment est fixée et se démonte cette charnière-glissière : vissée ou entrée à la force ? Etape 3 : MISSION IMPOSSIBLE pour le démontage de l'écran LCD ! combien de clips (je n'en "devine" qu'un, en haut et au centre ... ) ? à quoi ressemblent-ils ? comment faut-il agir sur ces clips, "à tâtons et en aveugle" ? etc ... ; je n'ai pas réussi à franchir cette étape (en dépit du temps passé et de la force exercée ... ) qui demande des explications supplémentaires ...
    Bref, un dessin représentatif desdits "clips" et un schéma du sens des forces à exercer seraient bienvenus, ... et éviteraient la casse !
    Merci : MJL
    MJL - Replica
    - Please develop "step 3", disassembly of the LCD screen; show the "clips"... ; indicate how to act and force on them ...
    MJL - Replica
    I used a long, very thin & small flat screwdriver behind each side clip to release it without applying too much pressure which might break the clips off
    r b - Replica
    Il faut faire sauter les 3 clips en même temps. Pour cela j ai fait sauter le premier et bloqué le central avec un tournevis avant de faire sauter les deux autres
    Yamanakako - Replica
    • Ora il coperchio può essere rimosso per esporre il meccanismo interno della stampante.
  4. Manutenzione HP Photosmart 5520, Rimozione testina di stampa: passo 5, immagine 1 di 3 Manutenzione HP Photosmart 5520, Rimozione testina di stampa: passo 5, immagine 2 di 3 Manutenzione HP Photosmart 5520, Rimozione testina di stampa: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le molle che tengono la testina di stampa.
    • Rimuovi la testina di stampa tirando i nastri. Questi sono delicati e si danneggiano facilmente se si cerca di pulirli con alcool.
    • Nel caso in cui tu voglia sostituire la testina di stampa, il riferimento del pezzo di ricambio è: CN688A
    • Quando inserisci la testina di stampa dopo la pulizia o la sostituzione, assicurati che il nastro di plastica orizzontale sia tra le guide di plastica, come mostrato nell'ultima immagine. Un errore potrebbe causare l'inceppamento della testina di stampa quando riaccenderai la stampante alla fine.
    Great instructions to this stage. Underside of print head can be washed under warm running water if you keep the end with the electronics dry.
    sjgroom - Replica
    It can also be interesting to gently clean the thin plastic band.
    Paul - Replica
  5. Manutenzione HP Photosmart 5520, Pulizia alloggiamento testina di stampa: passo 6, immagine 1 di 3 Manutenzione HP Photosmart 5520, Pulizia alloggiamento testina di stampa: passo 6, immagine 2 di 3 Manutenzione HP Photosmart 5520, Pulizia alloggiamento testina di stampa: passo 6, immagine 3 di 3
    • La stampante ha una funzione automatica per la pulizia della testina di stampa. Di solito, c'è molto inchiostro (probabilmente mischiato a polvere) nella zona in cui la testina di stampa viene pulita
    • Rimuovi 4 delle 5 viti torx come mostrato in figura. Come indicato in un commento di un utente, quella in alto a destra serve a unire le due parti di questo componente.
    • Una volta rimossa la testina di stampa (non raffigurata in figura), ribalta delicatamente la piastra di plastica e rimuovila
    • Se non hai ancora messo i guanti, è il momento di farlo!
    • Ora, spingi il carrello che regge il sistema di pulizia della testina di stampa (frecce rosse)
    • Il carrello che regge il sistema di pulizia della testina di stampa è ora pulito (Ultima immagine)
    thank you for that information, there is a video on you tube too but not in English but he shows it pretty well. my cartridges are stuck in the docking area, so only need to get to there, hopefully the system will work afterwards.
    rustic_girl2003 - Replica
    I did what so advice to do. But it is not working at all even cleaned it with ultra-soon bath. Nothing is helping what to do?? Ronald
    Ronald de Bruin - Replica
    You need to MOVE UP the advice about putting on gloves. Otherwise, well done & thank you.
    kevinbarnes1 - Replica
    Followed instructions …very clear! Now I am getting cartridge jam message and cannot get rid of it. Whirring noise before message comes up.
    Walter Yamka - Replica
    OMG the print head cleaning area was so full of old ink. It really needed removing and soaking but could not see how to remove it under the sea of old ink so had to mop the worst off with paper towel and reassemble. Works OK now.
    sjgroom - Replica
    Instructions work well. Fortunately, the ink muck is water soluble. After cleaning, (cleaning carriage as well as the printhead) I continue having No Black Ink delivered during printhead cleaning routine or when I try to print using “Black Ink Only”! Next option is print head replacement or a trip to Best Buy to buy a Win10 printer.
    Thank you,
    “Skuz”
    John Skuz - Replica
    Comment pouvez-vous écrire que le chariot est maintenant propre alors que vous n’avez pas indiqué comment enlever l’encre et la poussière collée? Ce chariot peut-il être démonté? Si oui, comment afin de le nettoyer? Merci.
    JOUFFROY - Replica
    Merci beaucoup, très bien expliqué. Tout est propre, malheureusement la cartouche noire ne fonctionne pas.
    Je suis allée dans les paramètres de l’imprimante “type de papier” , qualité d’impression” ,”plus foncé/plus clair” etc.. je dois au minimum choisir “qualité optimun et “le plus foncé” pour avoir un résultat gris pâle.
    Par contre si je choisis qualité “photo” j’obtiens une impression noire et correcte…
    de Lacheisserie - Replica
    There is a little ink pump which removes ink to the right side and soaks a sponge if that sponge is full of ink that starts to sip everywhere. You can remove the sponge and rince it then dry it.
    Cad Axe - Replica
    When the instructions state “remove the five torq screws”, the one on the top right of the photo should not be removed (so, remove only four). It serves only to keep two pieces of plastic together and does not hold the plate in the machine.
    Peter Groves - Replica
    Nach dem zusammensetzen habe ich ein Problem mit dem Schlitten. Beim Start direkt aus der Parkposition heraus knallt es und ich bekomme immer die Fehlermeldung “Patronenwagen blockiert”. Beim manuellen Schieben merkt man auch, dass irgendwo ein kleiner Widerstand ist. Was kann ich beim Zusammensetzen falsch gemacht haben?
    Marco Trampe - Replica
    hallo marco, habe haargenau das gleiche problem.
    wurde Ihr problem gelöst ? & wenn ja wie ??
    volker adam -
    Hallo Marco, hallo Volker,
    ich merke zwar keine Widerstand, sondern ledigleich, das sich der Schlitten beim verlassen der Parkposition etwas anhebt (scheint aber an der Führung zu liegen), ansonsten kann Euren beschrieben Fehler aber bestätigen. Hat einer von Euch Beiden bereits eine Lösung gefunden?
    Gruß Martin
    Martin Biastoch -
    auf der Rückseite vom Schlitten ist im oberen Bereich ein schwarzer Sensor, durch den das transparente Band durchgeführt werden muss. Mein Band lag unterhalb des Sensors, deshalb funktionierte es bei nicht. Nun läuft der Schlitten wieder gewohnt “langsam” und knallt nirgends gegen.
    Leider druckt bei mir der Drucker auch nach Reinigung des Druckkopfes immer noch nicht.
    Martin Biastoch -
    After I cleaned the printhead many times without more succes then before, I replaced it now with a new one. But STILL it is not printing black!
    I tried 4 new black cartridges already. The other colors work fine, but just not black. I have the newest firmware running. Has anyone another idea?
    donchu - Replica
    donchu, maybe a tube in the purge unit of your printer is blocked. I recently watched this helpful video because I had the same problem with the black ink not printing.
    https://youtu.be/d4JzsDWEbZc
    It is a bit messy, but maybe worth a try.
    Misch Magnifique -
    The printer is very stubborn ! after changed the head it says “ the head is damaged call hp assistance “ :-( is there a way to reset such a printer ?
    serge_faure - Replica
    Très bien expliqué et pas de problème particulier. Par contre, pas de changement au niveau de ma défaillance de fonctionnement, pas d’impression de la cartouche d’encre noire. Comme ce n’est pas trop compliqué à changer, j’ai commander une tête d’impression neuve, je verrai bien si j’ai raison d’insister…
    Dom - Replica
    Bonjour, J’ai une imprimante hp5520. Depuis plusieurs semaines , elle ne fonctionne plus. j’ai nettoyé les têtes des couleurs. Elle ne fonctionne toujours pas et notamment pour la couleur noir. Hier, je me suis rendue compte après un xxx nettoyage, qu’il y avait de l’encre de partout à droite de la cartouche. Je n’ai pas l’impression que ma cartouche à fuit. D où provient cet encre ? Et comment faire repartir mon imprimante qui jusqu’alors m’avait donné entière satisfaction. Merci pour votre aide
    ALLIER - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 70 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
DrNox
Membro da: 12/26/14
1.962 Reputazione
2 Guide realizzate
44Commenti sulla guida
A l'étape 3, je n'arrive pas à retirer l'écran LCD. quand on me dit de pousser les deux clips à l'arrière, je ne vois les pas. tout semble solide et j'ai peur de casser quelque chose en forçant. comment franchir cette étape?
Joeblues - Replica
J'ai aussi eu un peu de difficulté à enlever l'écran LCD. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Quand un clip est enlevé, les autres viennent plus facilement
LENNON -
Bonjour : très bon tutoriel, mais ..., manquent des précisions ; Etape 2 : comment est fixée et se démonte cette charnière-glissière ? Etape 3 : MISSION IMPOSSIBLE pour le démontage de l'écran LCD ! combien de clips ? à quoi ressemblent-ils ? comment faut-il agir sur ces clips, "à tâtons et en aveugle" ? etc ... ; je n'ai pas réussi à franchir cette étape qui demande des explications supplémentaires ... Merci : MJL
MJL -
J'ai étais ravie d'avoir ce tutoriel entre les mains car j'avais de gros problèmes et la tout est très bien détaillé en image c'est parfait même les références pour les pièces à changer d'indiquer c'est très bien
quentinseguela - Replica
The print head cleaning system carriage can be completely removed. Need to push the carriage to back of printer. Remove screw in back right corner, next to the black cylindrical pump with rubber hoses, and another in the gear assembly that runs this pump. Then wiggle and remove this pump/gear assembly. Now the carriage can be moved forward on the track till a slot allows getting past a small metal shaft and a gear. Now you can clean it in the sink with hot water. Be careful to put the two springs back on this carriage before putting it back into the printer.
And be sure all the tubing will freely flow water, or the pumping action will not work!
John Taft - Replica
Hi John, Thanks for your detailed instructions. I went as far as removing the pump/gear assembly. But whatever I tried, I could not manage to take out the "print head cleaning carriage". A photo would help if you have. Thanks & Merci! Chris
Christian RAPHALEN -
The instructions were very good. The most difficult part, strangely, was getting the LCD panel clips out. Good work. Thanks!
joespitzak - Replica
Black is completely blocked. It was printing before I put in a new cartridge. I got as far as removing the top panel torque screw, but no matter what I do, I cannot get the LCD panel clips to budge to get at the last screw. It is impossible to release them all at the same time. Any advice appreciated. Thank you.
Paul Williams 26 August 2017
Paul Williams - Replica
Hey Paul, the first time I did this I couldn’t get the LED panel off either. At that time I found there was enough flexibility in the cover to lever it up from the rear sufficiently to reach inside and remove the printhead. Not ideal, but do-able. The next time (today in fact) I realised that it was possible to reach a finger inside the carapace at the front and toggle the lower right hand clip holding the LED which, once released, made it easy to unclip the remaining clips. Much easier! However, having now done this twice, I have decided to buy a new printhead (on eBay, from China, US$15 with free shipping).
John -
Good instructions, but after reassmbly, I get a message that there is a cartridge jam, and I can't get it to work properly again. My initial issue was that the black ink wasn't working (but had plenty of ink left), so I was trying to clean out the printer head. But now I have no way of knowing if that addressed the initial issue.
Julie O'Meara - Replica
Carriage Jam results from failing to reposition the guide robbon between the sensor assembly on the print head cradle.
There are 2 black blocks at the top of the circuit board at the rear of the print head/cartridge cradle. The plastic guide ribbon needs to be between the two blocks.
Marek Reardon -
having done all cleaning the printer is going through all the the motions and just returning a blank sheet even though it is printing the diagnostic sheet perfectly regards EJL
Eamon joseph LANDY - Replica
Thank you for your help. I am upset: HP clearly made it difficult for the users to fix their stuff. I mean: screw hidden behind a label, cables very difficult to put back etc etc This company do not respect the customers nor the environment.
Julien SAMIER - Replica
Instructions were good until this point: “Remove the 2 remaining torx screws hidden by the LCD panel…See where are clips (Blue arrows).” No explanation on how to remove the LCD panel and no blue arrows in the diagram pointing out clips. Did the author take a doobie break? Thanks to the comments, I figured it out. However, pulling the ribbons off the print head broke one of the plastic plugs off the printhead, forcing me to order a new one. With Mr. HP in pieces and doubts about a new printhead fixing this boat anchor, I’m strongly tempted to slam dunk it into my trash receptacle and be done. Thanks HP for another stunning piece of crap.
Albert Einstein - Replica
Merci pour ce tutoriel ! Mon imprimante avait vraiment besoin d’un petit nettoyage, il y avait de l’encre partout !
J’ai fait attention lorsque j’ai remis tout en place, et pourtant au redemarrage, l’imprimante me signale un blocage charriot (alors que le charriot se déplace librement sans problème à la main et grace aux moteurs). Auriez-vous une idée ? Serait-ce le ruban horizontal de la tête d’impression qui aurait été endommagé ?
Merci beaucoup !
regimbaud - Replica
Does this mean we leave the plastic panel out ?
It just says remove the plastic panel, and the printhead carriage is now clean !!
To people struggling with the LED panel; I lift the panel as i’m trying to push the catch in the back. This seems to make it easier to get the catch back.
Det Dis - Replica
Great instructions. Got printer working again after the black print head completely dried up.
sjgroom - Replica
I removed the print head cleaning carriage assembly that slides fore and aft on the right side of my hp 5520 printer. After cleaning the plugged black ink tube that is attached to it, I’m ready to install it. PROBLEM: There are 2 springs on this unit…one on the side which I reconnected. The other is a smaller (weaker) spring that goes on the bottom of the unit. I see where the one end of the spring attaches but cannot figure out where to connect the other end. Any help would be greatly appreciated.
Steve - Replica
Ça fonctionne aussi très bien pour une HP Photosmart 5515.
Paul - Replica
Just reassembled my 5520 after installing a new printhead; unfortunately I am now receiving the message that “the cartridge access door is open” and it is not. The mechanical part of the system is in working order so it seems that the sensor itself has failed. Is there a fix for this? Yes, I have done a hard reboot multiple times but still receive the error. Help please.
Bill Fleming - Replica
Did you find where to put it? The same part appeared in my sink as I cleaned the larger panel - it goes somewhere touching that panel, I’m sure, but it is not obvious where! It would be helpful if the generally very clear instructions warned about this and showed where this rogue part fits in.
Peter Groves -
link doesn't work anymore but if this is the same part I had - it's missing in the image but I'm 99% sure it goes where the screw hole that doesn't have a screw is circled in the top right (pictured in the last step). not sure if this part is vital though
just for future reference, seeing as this is an old comment
Wessel -
What if you let your idiot friend change cartridge and they shut printer off instead of unplugging it?
FallenAngel69 - Replica
Bonjour, mon imprimante ne prend plus le papier car les 4 galets noir du fond ne tournent plus tout seul. Une idée de comment réparer ça ?
Hello, my printer does not take the paper because the 4 black pebbles from the bottom no longer turn alone. An idea of how to fix that?
sifus - Replica
Bonjour savez-vous où se trouve le capteur de fin de course, car j'ai une erreur récurrente et j'aimerais pourvoir changer ce capteur .
mathis vergnaud - Replica
Bonjou
je viens de faire l’ensemble du tuto après la remise en service j’ai un pb le chario saute du coup j’ai un message qui me demande de verifier le chariot de le pousser de droit à gauche à fond (aide sur l’ecran) rien ni fait
Help
merci d’avance
breuil_j - Replica
bonjour j ai le même problème que faire?
marc.vachet -
tuto génial très bien explique et facile a effectuer
A l’heure ou l’on veut sauver la planète il ne faudrait que des tutos comme celui ci pour tous les produits de la vie
milles merci
gilbert
gilbert postal - Replica
j’e n’ais pas encore fait ma maintenance mais l’utilitaire est vraiment détaillé dans ce tutoriel merci encore de nous aider.
saganogo soiliyo - Replica
non riesco a rimontare la striscia LCD, dove la inserisco lei non lo spiega purtroppo.
Nev Jack - Replica
Recht herzlichen Dank. Ich war schon am verzweifeln, die Tinte ist beim Drucker schon hinten rechts hervor gekommen und ich bring den oberen Teil vorne beim Display nicht ab, auch das unter dem Bezeichnungs- Schild vom Drucker eine Schraube ist, ohne ihrer super Reparatur Anleitung hätte ich das nie geschafft. So super beschrieben und abgebildet, ein Traum, danke danke danke, mit ganz freundlichen Grüßen aus Österreich aus Graz Eduard Konrad
Eduard Konrad - Replica
Thanks ifixit cleaned my HP5520 without too much fuss following your clear instructions….cheers.
Tony
Tony - Replica
J’ai nettoyé et remonté l’imprimante, mais l’écran ne s’allume plus. Comment réparer ?
Ich habe den mit Tinte versifften Drucker nach der Demontage hochkant in die Duschwanne gestellt (Elektronik nach oben) und die ganze Tinte mit der Duschbrause herausgespült. Hat eine Zeit gedauert bis nur noch klares Wasser aus dem Drucker kam. Dann noch den seitlichen Schwamm herausgezogen und ausgespült. Dann alles gut getrocknet und zusammengebaut, nun ist der Drucker blitzblank sauber und druckt auch wieder einwandfrei, ohne dass unten Tinte ausläuft!
Schwarze Finger waren allerdings nicht zu vermeiden ;-)
Rodolfo Stieglitz - Replica
Ich hatte auch diese Überflutung mit schwarzer Tinte. Kam nachdem wir viel gescannt hatten.
Peter Jorg -
Bravo pour ce tuto très efficace. Mon imprimante et moi vous disons merci
Lollipop xxx - Replica
dO YOU KNOW WHERE i CAN OBTAIN A SERVICE MANUAL (SCHEMATIC OF MAINBOARD)
Garth Notestine (Xerxes) - Replica
this is very nice. I could able to it. Now I want to learn/know about full dis assembly of electrical circuit board from th e printer . Please give th e instructions . Thanks
G Lakshmana Raju - Replica
I somehow ended up with a rogue torsion spring and I have no clue where it came from... I'm not sure if it would solve this, but after getting the carriage unstuck, my printer still refuses to work
Wessel - Replica
MJL - Replica
Bonjour,
pour infos, je sais démonter et remonter une Imprimante HP c3100 séries année 2010 2020.
Elle ne prenais plus le papier.
Je n'ai pas effectué de vidéos, mais quand j'aurais le temps, j'en publierai une.
Par contre, demander et je réponds aussi.
Bonne journée.
norton - Replica
Martin Biastoch hat für mich die beste Hilfe geschrieben:
Auf der Rückseite vom Schlitten ist im oberen Bereich ein schwarzer Sensor, durch den das transparente Band durchgeführt werden muss. Mein Band lag unterhalb des Sensors, deshalb funktionierte es bei mir nicht.
Mir ist das Gleiche passiert ... Nun kommt keine Fehlermeldung mehr, dass der Patronenschlitten blockiert ist.
Siegfried Schletter - Replica
One may be interested to check this tutorial (in french) https://www.youtube.com/watch?v=0XqO0lLe.... In addition to be a video, it also explains the liquid mixture and tricks used to clean the ink: hot water+ alcohol + absorber to avoid ink to remain in hidden spaces (replaced several times until full clean). This good tuto also shows the trick to take off the LCD panel
Pierre Panine - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 153
Ultimi 30 Giorni: 799
Tutti i Tempi: 153,686
