Salta al contenuto principale
Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021
Cosa ti serve
  1. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Spegni e scollega completamente il tuo MacBook Pro prima di iniziare. Chiudi il display e capovolgi l'intero laptop.
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
    • Quattro viti da 9,1 mm
    • Quattro viti da 5 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni esattamente da dove proviene per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
  3. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questo rilascia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire e sentire la clip che si libera.
  4. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il ​​passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
  5. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira con decisione per far scorrere il case inferiore verso il bordo anteriore del MacBook (lontano dall'area dei cardini) per separare l'ultima delle clip che fissano il case inferiore.
    • Tira prima un angolo, poi l'altro.
    • Tira di lato, non verso l'alto.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza.
  6. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
  7. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
  8. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
  9. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo alloggio sulla scheda logica.
  10. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia l'attacco del cavo del trackpad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
  11. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'attacco del cavo del trackpad: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'attacco del cavo del trackpad: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere l'attacco del cavo del trackpad.
  12. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi causando danni permanenti.
  13. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il cavo del trackpad aderisce leggermente al telaio.
    • Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
  14. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
  15. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 16, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo attacco sulla scheda batteria.
  17. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 2 di 2
    • Il cavo dati della scheda batteria aderisce leggermente al dispositivo.
    • Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
    • Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
  18. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  19. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da tenerlo separato dall'attacco mentre lavori. Se entrasse accidentalmente in contatto, potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
  20. Attenzione: i passaggi 20-54 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la staffa dell'attacco della barra dell'antenna: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la staffa dell'attacco della barra dell'antenna: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 2,1 mm che fissano la staffa della scheda dell'antenna e la copertura del cavo coassiale al telaio.
  21. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura sopra i cavi coassiali della barra dell'antenna.
  22. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la barra dell'antenna: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la barra dell'antenna: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
    • Ripeti per gli altri due cavi.
    • Durante il riassemblaggio, può essere difficile ricollegarli. Tieni ciascun connettore in posizione sopra il relativo attacco e premilo con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  23. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Staccare le coperture dei cavi del display: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Staccare le coperture dei cavi del display: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le coperture dei cavi del display.
  24. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi del display: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi del display: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere le due coperture dei cavi del display dalla scheda logica.
  25. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare i cavi del display: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare i cavi del display: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare i cavi del display: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo del display più a destra fissati alla scheda logica.
  26. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 26, immagine 2 di 2
    • Ripeti il processo di disconnessione precedente per il restante connettore a pressione.
  27. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva il nastro adesivo che copre il connettore del cavo del microfono.
  28. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del microfono.
  29. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 29, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del microfono facendolo scorrere fuori dal suo attacco sulla scheda logica.
  30. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi sul lato destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi sul lato destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 11 viti che fissano i copricavi destri al telaio:
    • Nove viti da 2,1 mm
    • Una vite da 2 mm
    • Una vite da 3,5 mm
  31. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi destre: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi destre: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere i cinque copricavi destri.
  32. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare l'altoparlante destro: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare l'altoparlante destro: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante destro.
  33. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il jack delle cuffie: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il jack delle cuffie: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del jack delle cuffie.
  34. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega le porte USB-C di destra: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega le porte USB-C di destra: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega le porte USB-C di destra: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione delle porte USB-C di destra.
  35. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la porta MagSafe: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la porta MagSafe: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta MagSafe.
  36. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il cavo del sensore dell'angolo del coperchio: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il cavo del sensore dell'angolo del coperchio: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore dell'angolo del coperchio.
  37. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Staccare i copricavi di sinistra: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Staccare i copricavi di sinistra: passo 37, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti che fissano le coperture dei cavi di sinistra al telaio:
    • Quattro viti da 2,1 mm
    • Una vite da 2 mm
    • Una vite da 3,6 mm
  38. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi di sinistra: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere le tre coperture dei cavi di sinistra.
  39. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare l'altoparlante sinistro: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare l'altoparlante sinistro: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante sinistro.
  40. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la porta USB-C di sinistra: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollega la porta USB-C di sinistra: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta USB-C di sinistra.
  41. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il sensore Touch ID: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il sensore Touch ID: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore Touch ID.
  42. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la linguetta di bloccaggio sui due connettori ZIF per i cavi della tastiera.
  43. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 44, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi della tastiera e della retroilluminazione della tastiera facendoli scorrere fuori dai rispettivi attacchi sulla scheda logica.
  44. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare le ventole: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare le ventole: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Scollegare le ventole: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva il nastro che copre il connettore del cavo della ventola destra.
  45. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo della ventola destra.
  46. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 47, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo della ventola destra facendolo scorrere fuori dal suo attacco sulla scheda logica.
  47. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Riposizionare il cavo della ventola destra: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Riposizionare il cavo della ventola destra: passo 48, immagine 2 di 2
    • Il cavo della ventola destra è leggermente attaccato alla scheda logica.
    • Tira via il cavo della ventola dalla scheda logica con una pinzetta per staccare l'adesivo.
    • I cavi della ventola sono incredibilmente delicati e soggetti a strappi; presta attenzione quando li pieghi con gli strumenti.
  48. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 49, immagine 2 di 2
    • Ripeti la precedente procedura di disconnessione e riposizionamento per il cavo della ventola sinistra.
  49. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la scheda logica: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la scheda logica: passo 50, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano la scheda logica al telaio:
    • Sei viti da 3,8 mm
    • Quattro viti da 4,6 mm
    • Utilizza un cacciavite esagonale da 4 mm per rimuovere le due viti da 6 mm che fissano la scheda logica al telaio.
    • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti da 6 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda logica e al telaio.
  50. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rilascia le clip della scheda logica: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rilascia le clip della scheda logica: passo 51, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger tra il lato destro della scheda logica e il telaio.
    • Fai leva con lo spudger per liberare la scheda logica dai suoi ganci.
  51. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021: passo 52, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger tra la parte inferiore della scheda logica e il telaio.
  52. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la scheda logica: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la scheda logica: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la scheda logica: passo 53, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la scheda logica dal lato destro per rilasciare completamente i ganci.
    • Se sembra che non esca, controlla che tutti i cavi siano scollegati.
    • Allontana la scheda logica dal lato sinistro del dispositivo per separare le porte HDMI e SDXC dai rispettivi slot nel telaio.
    • Rimuovi la scheda logica.
  53. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Informazioni sul riassemblaggio: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Informazioni sul riassemblaggio: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Informazioni sul riassemblaggio: passo 54, immagine 3 di 3
    • Quando reinstalli la scheda logica, inserisci prima il lato sinistro per riposizionare le porte HMDI e SDXC.
    • Usa le dita per comprimere leggermente la porta HDMI per inserirla nella sua rientranza, altrimenti la scheda logica non si posizionerà correttamente.
    • Assicurati che tutti i connettori siano sopra la scheda logica prima di fissarla nuovamente al telaio.
    • Se riscontri problemi nel posizionamento dei connettori, usa del nastro adesivo per tenerli lontani.
  54. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Legenda della porta USB-C: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Legenda della porta USB-C: passo 55, immagine 2 di 2
  55. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sblocca la porta USB-C sinistra: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sblocca la porta USB-C sinistra: passo 56, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 3,7 mm che fissano la porta USB-C sinistra.
  56. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la porta USB-C: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la porta USB-C: passo 57, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la porta USB-C.
  57. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sblocca le porte USB-C: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Sblocca le porte USB-C: passo 58, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,7 mm che fissano le porte USB-C destre:
    • Porta superiore
    • Porta inferiore
    • Se stai sostituendo una singola porta, rimuovi solo le viti della porta corrispondente.
  58. Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le porte USB-C: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le porte USB-C: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione porte USB-C nel MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi le porte USB-C: passo 59, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per rimuovere le porte USB-C.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.014 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
4 Commenti
Great article but misses a critical piece: where, exactly, do you purchase replacement USB C ports? Without that information, this article is almost useless.
Rick Goulian - Replica
There is a link to buy the USB-C board under “Parts” at the top of the article.
Graham Baran-Mickle -
Hi! Is it really necessary to disconnect almost the entire board to just replace 1 piece? or is this guide multiple fixes within one? I just need to replace the USB C left port, thats it. Thank you!
Kevin - Replica
If I'm not mistaken, Apple's design hides the USB-C port fasteners underneath the mainboard, requiring disconnection of almost every cable on the mainboard and removal of the mainboard before you can access any USB-C ports. Apple really didn't design their devices with ease of repair in mind, and unfortunately this means almost any DIY repair of a modern Macbook will be quite involved.
Brown Zheng -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 296
Tutti i Tempi: 13,405
