Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
    • Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.
  6. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola alla scheda madre:
    • Una vite Torx T6 da 7,2 mm
    • Due viti Torx T6 da 5,3 mm
  7. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal suo alloggio sulla scheda madre, stando attento a non impigliare il cavo.
  8. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per tirare il cavo dell'altoparlante/subwoofer destro fuori dalla sporgenza di bloccaggio in plastica integrata nella scocca superiore.
    • Tira il cavo dello speaker destro verso l'alto per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  9. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della fotcamera dalla scheda madre.
    • Tira il cavo parallelamente alla scheda madre. Tirandolo verso l'alto potresti danneggiare la scheda madre o il cavo stesso.
  10. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i seguenti quattro cavi:
    • Cavo AirPort/Bluetooth
    • Cavo lettore CD
    • Cavo disco rigido
    • Cavo trackpad
    • Per scollegare questi cavi, usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sui loro connettori e sollevarli dalle rispettive prese sulla scheda madre.
  11. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della tastiera.
    • Assicurati di sollevare l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo della tastiera dalla sua presa per scollegarlo.
    • Questo cavo può essere difficile da reinfilare. Se stai avendo problemi, attacca temporaneamente un pezzo di nastro adesivo al cavo per aiutarti ad infilarlo nella presa.
  12. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la piccola striscia di nastro nero che copre la presa del cavo della retroilluminazione della tastiera.
  13. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione della tastiera.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore.
    • Sfila il cavo della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  14. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger scollegare il connettore del sensore di sospensione/indicatore della batteria sollevandolo dalla sua presa sulla scheda madre.
  15. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta in plastica fissata alla staffa di bloccaggio del cavo dello schermo e tirala verso l'ingresso dell'alimentazione per ruotare la staffa e sbloccarla.
    • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare verso l'alto il cavo dello schermo, poiché la presa è molto delicata. Tiralo parallelamente al piano della scheda madre.
  16. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti nove viti:
    • Cinque viti Torx T6 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T6 da 4,3 mm
    • Due viti Torx T6 da 7,2 mm
    • In alcuni modelli potrebbero essere leggermente più corte:
    • Cinque viti Torx T6 da 3,0 mm
    • Due viti Torx T6 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T6 da 6,7 mm
  17. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 17, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips:
    • Una vite da 8,6 mm
    • Una vite da 5,5 mm
    • Rimuovi il fermo del cavo dello schermo dalla scocca superiore.
  18. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere con delicatezza il microfono dall'adesivo che lo fissa alla scocca superiore.
  19. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 19, immagine 1 di 1
    • Stando attenti ai diversi connettori vicino ai bordi, solleva la scheda madre dal bordo vicino al lettore CD.
    • Senza piegare la scheda, rimuovila dalla scocca superiore, stando attento al cavo flessibile della scheda di alimentazione che potrebbe impigliarsi nella scocca superiore.
    • Rimuovi la scheda madre.
  20. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Altoparlante sinistro: passo 20, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo del microfono dal suo alloggio incavato nella copertura dello speaker sinistro.
  21. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piccolo pezzo di nastro nero che copre il connettore dello speaker sinistro.
  22. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fai leva da sotto i cavi.
  23. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 23, immagine 1 di 1
    • Solleva attentamente lo speaker sinistro dalla schiuma adesiva che lo fissa alla scheda madre.
    • Rimuovi lo speaker sinistro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
General - the reason you are reading this guide may well be that you blew you speakers after installing 'Boom' from the App Store.
All I can say is, don't install it a second time!
Others, be warned! If you use Boom, just use it at the lowest volume you can. Looks like they don't replace speakers.
Or better, don't install it at all.
Stuart.
Stuart - Replica
You're right, Boom only enjoyable when using headphone, but it also kill internal speaker especially the mini internal subwoofer
Athaariq Ardiansyah Ramadhani -
You are right, but in my case it was VLC, I pushed the volume up to 200% and same result happened as you said of Boom, a speaker is blown.. LoL. So, same thing goes here, don't use VLC higher volume than 100%.
Faisal Saleh -
ottima guida
con un pò di pazienza si ottiene un ottimo risultato
grazie
davide artisan - Replica
Bravo et merci, parce que ce n'était pas simple, mais c'est très bien expliqué.
ronparchita - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 64
Tutti i Tempi: 45,155
