Salta al contenuto principale
Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020
Cosa ti serve
  1. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Prima di iniziare, dovresti disabilitare la funzione autoboot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe attivarsi durante lo smontaggio. Usa questa guida per disattivare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Scollega dall'alimentazione e spegni il MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il portatile al contrario.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
    • Due viti da 6,8 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 2, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 2, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale-centrale del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  3. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 3, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 3, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale della cover.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti percepire lo sgancio della clip.
  4. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 4, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 4, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare la seconda clip.
  5. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 5, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 5, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  6. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 6, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 6, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Potrebbe essere d'aiuto tirare prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Spingi lateralmente e non tirare verso l'alto.
    • Può essere necessario applicare una forza rilevante.
    • I bordi del case possono essere appuntiti, quindi afferra i lati con attenzione.
  7. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare la cover:
    • Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
  8. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020, Disconnetti la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020, Disconnetti la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
    • Rimuovi il nastro stesso.
  9. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza il piccolo pezzo di nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Il nastro integrato nel cavo a nastro e non si staccherà completamente. Limitati a staccarlo quanto basta per poter accedere al connettore.
  10. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 10, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sganciare la piccola aletta di bloccaggio che blocca il cavo nel suo connettore.
    • Le alette di bloccaggio sui connettori ZIF sono fragili, quindi sii delicato quando usi la punta dello spudger.
  11. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 11, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il connettore parallelamente alla scheda logica, in direzione del cavo stesso.
  12. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 12, immagine 1 di 1
    • Piega indietro il cavo dati della batteria in modo che non dia fastidio.
    • Se stai sostituendo la batteria, può essere necessario rimuovere completamente questo cavo per trasferirlo sulla nuova batteria. Disconnetti entrambe l'estremità e rimuovi il cavo con delicatezza. In fase di installazione, stai attento a non montarlo capovolto o con le estremità invertite: vedi di orientarlo come nelle foto.
  13. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 13, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga di 3,7 mm di lunghezza che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  14. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 14, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando così dal dispositivo la batteria stessa dal dispositivo.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da mantenerlo separato dal suo alloggiamento.
    • Se dovesse entrare accidentalmente in contatto durante la riparazione, potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
  15. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020, Rimuovi il gruppo del cavo dell'antenna: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,3 mm che fissano le coperture in plastica sulle cerniere dello schermo.
  16. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 16, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 16, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi entrambe le coperture in plastica delle cerniere.
  17. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 17, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 3,1 mm che fissano la copertura in alluminio sopra al cavo dello schermo principale.
    • Rimuovi la copertura.
  18. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 18, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la copertura in alluminio sopra al connettore del cavo a nastro dello schermo.
  19. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 19, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo a nastro dello schermo direttamente dalla sua presa per disconnetterlo dalla scheda dello schermo.
  20. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 20, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 20, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due coperture in alluminio sopra ai due connettori dei cavi dello schermo.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere le due coperture in alluminio.
  21. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 21, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 da 3,3 mm (due su ogni lato) che fissano il gruppo del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi anche le dodici viti pentalobe P2 da 1,1 mm (sei su ogni lato).
    • Queste piccole viti possono spanarsi facilmente, quindi assicurati che il tuo cacciavite pentalobe P2 sia in buone condizioni prima di applicare pressione.
  22. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 22, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in plastica del cavo dell'antenna.
    • Questa copertura è fissata con del leggero adesivo.
  23. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 23, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 23, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 23, immagine 3 di 3
    • Scollega con attenzione i due cavi coassiali dell'antenna sollevandoli direttamente verso l'alto dalla scheda madre.
    • Fai scorrere le pinzette o la parte piatta dello spudger sotto entrambi i cavi finché non sono vicini alla presa e poi ruotali o fai leva per scollegarli.
  24. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 24, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 24, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 24, immagine 3 di 3
    • Per ricollegare i cavi dell'antenna, usa le pinzette per allineare il connettore direttamente sopra la sua presa e poi premi con uno spudger così che scatti in posizione.
  25. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T5 da 3,7 mm che fissano i due cavi coassiali dell'antenna alla scheda principale.
  26. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 26, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 26, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per fare leva sotto il gruppo del cavo del'antenna nelle aree indicate.
    • Non far scorrere il plettro da un lato all'altro, perché ci sono due cavi dello schermo che potrebbero venire danneggiati.
  27. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 27, immagine 1 di 2 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con attenzione il gruppo dell'antenna mentre fai scorrere contemporaneamente il fascio di cavi da sotto il condotto termico.
  28. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del cavo dell'antenna.
    • Durante il rimontaggio, stringi delicatamente il fascio di cavi e guidalo sotto il condotto termico nella posizione corretta sulla scheda. Se necessario, usa i tuoi strumenti per aiutarti a guidarlo, ma non forzarlo.
  29. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 4,1 mm che fissano le cerniere a molla dei due cavi dello schermo.
  30. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 30, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 30, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 30, immagine 3 di 3
    • Prendi il lato sinistro del gruppo del cavo dello schermo e tiralo verso la parte inferiore del MacBook, allontanandolo dalla cerniera a molla.
    • Usa un paio di pinzette per tirare via la cerniera a molla del cavo dello schermo dalla sua staffa.
    • Ripeti questo passo con la cerniera a molla di destra del gruppo del cavo dello schermo.
  31. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 31, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 31, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 31, immagine 3 di 3
    • Apri lo schermo completamente e appoggia il tuo MacBook Pro su un lato.
    • Mentre tieni fermo il MacBook Pro con la tua mano libera, rimuovi le tre viti Torx T8 dalla cerniera dello schermo che si trova più in basso.
    • Rimuovi le tre viti Torx T8 rimaste dalla cerniera dello schermo più in alto.
  32. Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 32, immagine 1 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 32, immagine 2 di 3 Gruppo schermo MacBook Pro 13" due porte Thunderbolt fine 2020: passo 32, immagine 3 di 3
    • Mantieni una presa salda sia sullo schermo che sul corpo principale del MacBook Pro. Entrambe le metà potrebbero cadere inaspettatamente durante questo passo.
    • Spingi insieme le due metà del MacBook Pro così che le staffe delle cerniere possano venire sollevate facilmente dai loro alloggi nel telaio.
    • Spingi il corpo principale del MacBook Pro allontanandolo da te, mentre tiri lo schermo verso di te per separarli.
    • Rimuovi il gruppo dello schermo, facendo attenzione a non far impigliare nessun cavo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.539 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
9 Commenti
Congrats on a job excellently done. These procedures are comprehensive and makes the process seem effortless. Thumbs Up.
Davidson Christmas - Replica
Excellent guide and may the Force be with Carsten Frauenheim!
From one complete noob to any others out there - magnetized screwdrivers were life-savers, especially in getting everything back together. I used a magnet on a little flashlight I had handy. Just move the screwdriver shaft back and forth across the magnet for a few seconds. The affect will diminish after a little while so when those freaking tiny screws start falling off, just stroke that mag again and you're cooking with crisco.
William Tinney - Replica
An excellent guide and the time estimate is spot-on. Taking it all apart is fairly easy/straightforward. Getting back to gutter properly is a little harder. Pay special attention to how those spring hinges for the display cables come out/go in. It's not exactly intuitive. Also, the plethora of very tiny screws is considerable. Keep them organized and don't stop them. Lastly, pay close attention to getting the cover back on correctly. The clips near the hinges can be a little tricky and be sure the side clips really click in. Otherwise, this a a reasonable fix and is entirely possible even for someone of limited experience. Thank you!
andeeman - Replica
Hello, i have a question. Are there any problems when you install a display which u didnt buy from apple? Maybe some sensors starting to go crazy? Some functions which get disabled? Issues with the Lid Sensor? Thanks in Advance!
Igor H - Replica
Same question, maybe the T2 chip will deactivated some functions?
Kelun Chai -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 278
Ultimi 30 Giorni: 1,235
Tutti i Tempi: 49,906
