Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se il tuo trackpad è guasto o deve essere rimosso per accedere più facilmente alla batteria, segui questa guida.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro prima di iniziare. Se forata inavvertitamente, una batteria al litio-ioni può dar luogo a un incendio pericoloso e incontrollabile.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti fissaggio della cover inferiore.
Due viti da 6,2 mm
Quattro viti da 3,4 mm
Applica una ventosa alla cover inferiore in centro vicino alla parte anteriore del MacBook Pro.
Tira la ventosa per creare una sottile fessura tra la cover inferiore e la scocca.
Inserisci l'angolo di un plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore della scocca.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del lato del case.
Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei fori delle viti più centrali.
Applica una decisa torsione al plettro per liberare la terza clip di fissaggio.
Ripeti questa procedura vicino all'altro dei fori più centrali delle viti, liberando così la quarta clip.
Rimuovi la cover inferiore.
Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover verso il basso e quindi falla scorrere verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere una volta che le clip si sono agganciate.
Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare allineato correttamente, premi la cover con fermezza per agganciare le quattro clip sottostanti. Dovresti percepire e udire le clip che scattano in posizione di bloccaggio.
Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
Rimuovi il nastro adesivo.
Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo a nastro del trackpad facendo leva delicatamente per sollevare il suo connettore dalla scheda logica.
Prepara un iOpener e deponilo sopra il cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, questo per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo a nastro del trackpad alla parte superiore della batteria.
Se non hai un iOpener, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare il cavo. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da scottare se lo tocchi. Stai attento a non surriscaldare la batteria.
Stacca con cautela il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e disponilo in modo che non dia fastidio.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
Due viti da 4,3 mm
Otto viti da 5,8 mm
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
How is the trackpad cable removed? is it simply adhesive or solder?
