Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013
Sam Goldheart
Sam Goldheart e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 22, 2022
45 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per rimuovere o sostituire il dissipatore.
Non dimenticarti di seguire la nostra guida per l'applicazione della pasta termica dopo aver rimosso il dissipatore.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Dissipatore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Dissipatore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013, Dissipatore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente il supportoammortizzatore in gomma della ventola dal bordo del dissipatore.
    • Il supporto della ventola abbraccia il dissipatore e si infila negli slot presenti nella presa d'aria. Durante il rimontaggio assicurati di incastrare le sue alette nelle rientranze nel condotto della ventola.
  8. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere gli adesivi in schiuma dalle viti del dissipatore.
  9. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
    • Quattro viti Torx T5 da 2,6 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 2,4 mm
  10. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.615 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
2 Commenti
If you are following this guide to replace the thermal paste on the CPU i think you should know that - if you, like i, have decided to remove the black electrical tape that is on the CPU, make sure you are super careful when using Thermal Paste Remover Liquid. Any liquid can easily get under the CPU because there is enough gap from every side.
My Mac lives but now i live with the memory of worryingly wondering whether i killed it while cleaning out the liquid from underneath the CPU without lifting it.
Alexander - Replica
Thanks a lot, used this guide to change thermal paste on my oldie 🙏
in_sympathy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 128
Tutti i Tempi: 24,491
