Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di cominciare questa procedura, dovresti disattivare l'Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe avviarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disattivare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena arrivi all'interno del laptop.
    • Spegni completamente e scollega l'alimentatore del MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il laptop al contrario.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,7 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Apri una fessura usando una ventosa: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Apri una fessura usando una ventosa: passo 2, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale al centro del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra il case inferiore e la scocca.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Separa i ganci: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Separa i ganci: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Separa i ganci: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale del case.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti sentire la clip che si sgancia.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare il secondo gancio.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore del case, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa il case inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Può essere necessaria molta forza.
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
  8. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Scopri il connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Scopri il connettore della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  9. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  10. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  11. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  12. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 12, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  13. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  15. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  16. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad con un paio di pinzette.
  17. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Scollega il trackpad: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Scollega il trackpad: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del trackpad sollevando con delicatezza dalla scheda logica il suo connettore.
  18. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Scalda il cavo del trackpad: passo 18, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e disponilo al di sopra del cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, questo per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo stesso sulla parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, usa al suo posto un asciugacapelli. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da non poter essere toccato. Stai attento a non surriscaldare la batteria.
  19. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca il cavo del trackpad: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca il cavo del trackpad: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca il cavo del trackpad: passo 19, immagine 3 di 3
    • Stacca con cautela dalla batteria il cavo a nastro del trackpad e piegalo verso l'esterno in modo che non dia fastidio.
    • Attenzione a non strappare o piegare il cavo ad angolo.
  20. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi le viti del trackpad: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Due viti lunghe 4,3 mm
    • Otto viti lunghe 5,8 mm
  21. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 21, immagine 2 di 2
    • Apri leggermente lo schermo per avere accesso al trackpad.
    • Fai passare attentamente il cavo a nastro del trackpad attraverso il foro nella cornice del MacBook Pro.
  22. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
    • Stai attento non perdere le sei piccole rondelle (due tonde e quattro rettangolari) disposte nella faccia inferiore del trackpad.
  23. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Svita la scheda della batteria: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere dalla scheda della batteria le due viti lunghe 3,2 mm.
  24. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 24, immagine 3 di 3
    • L'antiadesivo liquido presente nel tuo kit può intaccare il rivestimento antiriflesso dello schermo del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, inserisci un foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
    • Puoi anche disporre un foglio di carta da cucina direttamente al di sotto dell'area del trackpad. In alternativa, puoi anche disporre una salvietta assorbente direttamente al di sotto della zona del trackpad per assorbire un'eventuale colatura di antiadesivo.
  25. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Proteggi gli altoparlanti: passo 25, immagine 1 di 1
    • Prima di rimuovere la batteria, è essenziale proteggere gli altoparlanti su entrambi i lati. Gli altoparlanti sono incollati come lo hai la batteria, perciò se l'antiadesivo si infilasse al di sotto degli altoparlanti, questi potrebbero allentarsi e vibrare dopo la riparazione.
    • Taglia un pezzetto di nastro da pacchi o da mascheratura e infila uno dei bordi tra la batteria e l'altoparlante del lato sinistro.
  26. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 26, immagine 3 di 3
    • Premi lungo tutto il bordo del nastro con lo spudger per far aderire bene alla scocca di alluminio del MacBook Pro, sigillando così l'altoparlante rispetto alla batteria.
    • Stai attento a non pungere o perforare la batteria.
    • Ripiega l'altro bordo del nastro e fallo aderire leggermente all'altoparlante in modo che non dia fastidio.
    • Gli ammortizzatori in schiuma sopra l'altoparlante potrebbero strapparsi al momento di staccare il nastro. Non premere il nastro direttamente sugli ammortizzatori.
  27. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 27, immagine 1 di 1
    • Ripeti i due passi precedenti sul lato opposto per sigillare l'altro altoparlante rispetto alla batteria
  28. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Solleva il bordo destro: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Solleva il bordo destro: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Solleva il bordo destro: passo 28, immagine 3 di 3
    • Per controllare il flusso dell'antiadesivo e dirigerlo lontano dall'altoparlante, solleva di qualche centimetro il bordo destro del tuo MacBook Pro usando un libro o un pezzo di espanso.
  29. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Proteggi la pelle e gli occhi: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Proteggi la pelle e gli occhi: passo 29, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  30. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 30, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Ruota e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  31. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 31, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria disposta all'estrema destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Aspetta un paio di minuti prima di procedere con il passo successivo, per dare tempo all'antiadesivo di penetrare e ammorbidire la colla.
  32. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 32, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Dopo un paio di minuti, inserisci un angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a destra, iniziando dal bordo anteriore.
    • Questa operazione non dovrebbe richiedere molta forza. Se incontri dei problemi, applica altro antiadesivo e aspetta 2-3 minuti prima di riprovare.
    • Cerca di non deformare la batteria. Una batteria danneggiata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o incendiarsi.
    • Fai oscillare la scheda da un lato all'altro e falla scorrere completamente sotto la cella della batteria.
    • Solleva la cella per separare completamente l'adesivo, ma non cercare di rimuovere del tutto la cella già ora.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto la cella della batteria per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  33. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Alternativa: stacca la batteria con del filo interdentale: passo 33, immagine 1 di 1
    • Se incontri delle difficoltà a infilare la scheda sotto una qualsiasi delle celle della batteria, cerca di far passare un un pezzo di filo interdentale o un cavetto al di sotto della cella della batteria. Tiralo da un lato all'altro con un movimento alternato per staccare l'adesivo.
    • Per evitare di farti male alle mani, indossa dei guanti spessi oppure avvolgi il filo attorno a un paio di impugnature da cacciavite.
  34. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Solleva il bordo sinistro: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Solleva il bordo sinistro: passo 34, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi passi per staccare la cella della batteria all'estrema sinistra.
    • Inizia sollevando il lato sinistro del MacBook Pro per indirizzare il flusso di antiadesivo lontano dall'altoparlante.
  35. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 35, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria più a sinistra e attendi circa due minuti per lasciare al solvente il tempo di agire.
  36. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella esterna di sinistra: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella esterna di sinistra: passo 36, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a sinistra e stacca con delicatezza l'adesivo che blocca la cella stessa..
  37. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Tieni alzato il bordo posteriore: passo 37, immagine 1 di 1
    • Ora, alza il bordo posteriore del MacBook Pro per indirizzare il flusso di antiadesivo lontano dalla zona della tastiera e della scheda logica.
  38. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Applica l'antiadesivo: passo 38, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto ciascuna delle tre celle rimaste della batteria.
    • Ci sono delle aperture nella scocca di alluminio sotto a queste celle, quindi una parte dell'antiadesivo potrebbe colare fuori invece di penetrare sotto la batteria.
    • Stai attento alle colature e, se necessario, applica dell'altro antiadesivo nei passi seguenti.
    • Aspetta un paio di minuti prima di continuare.
  39. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella interna di sinistra: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella interna di sinistra: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella interna di sinistra: passo 39, immagine 3 di 3
    • Le due celle più piccole della batteria sono entrambe disposte su una parte lievemente rialzata della scocca di alluminio del MacBook Pro.
    • Fai scorrere una scheda di plastica interamente sotto la cella della batteria all'estrema sinistra - quella che hai già staccato nei passi precedenti - e poi inseriscila con delicatezza tra la cella di sinistra rimasta e la scocca di alluminio.
  40. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa la tua scheda di plastica per staccare completamente la cella della batteria rimasta sul lato sinistro.
    • Stai attento a non far leva facendo pressione sulla scheda logica.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto le celle tra per impedire che la colla sottostante possa riattaccarsi.
  41. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella interna di destra: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella interna di destra: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca la cella interna di destra: passo 41, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per staccare la cella della batteria rimasta incollata a destra.
  42. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca le celle centrali: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca le celle centrali: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Stacca le celle centrali: passo 42, immagine 3 di 3
    • Le ultime celle rimaste possono essere più difficili da rimuovere. Se necessario, applica dell'altro antiadesivo per semplificare il lavoro.
    • Fai scorrere l'angolo di una delle tue schede di plastica sotto il bordo superiore di una delle due celle e quindi inizia a lavorare anche sotto l'altra cella.
    • Muovi la scheda da un lato all'altro e fallo scorrere sotto le celle della batteria per staccare completamente l'adesivo che le tiene in posizione.
  43. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi la batteria: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi la batteria: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Rimuovi la batteria: passo 43, immagine 3 di 3
    • Prima di togliere la batteria, assicurati che il connettore della batteria sia sufficientemente discosto da non intralciare la scheda della batteria.
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di installare un nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul case del MacBook Pro.
    • Stacca i pezzi più grossi di adesivo rimasto con delle pinzette o le dita protette da guanti.
    • Raschia tutti i piccoli pezzi rimasti di adesivo con uno strumento di plastica e pulisci l'area interessata con antiadesivo oppure alcol isopropilico. Sfrega in una sola direzione (non avanti e indietro) finché lo chassis sarà pulito e pronto ad accogliere una nuova batteria.
    • Questa operazione potrebbe richiedere di lavorare abbastanza a lungo, quindi ci vuole pazienza.
    • Una volta terminato, rimuovi il nastro protettivo dagli altoparlanti con delicatezza.
  44. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Installazione della batteria: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Installazione della batteria: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Quattro porte Thunderbolt 2020, Installazione della batteria: passo 44, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Compra
    • Controlla con grande attenzione l'inserimento e l'allineamento della nuova batteria prima di attaccarla definitivamente.
    • Stai attento al cavo dati della batteria e accertati che non rimanga pinzato o intrappolato sotto la scheda della batteria.
    • Se la tua batteria è dotata di adesivo preinstallato sul retro, rovesciala e stacca cura il foglio protettivo per esporre la colla. Se la tua batteria non è già dotata di adesivo, applica un nastro biadesivo sottile come il Tesa 61395 per attaccare la batteria.
    • Posiziona con cura la batteria e installala al suo posto.
    • Posiziona la batteria vicino alla scheda logica in modo che il cavo del trackpad possa raggiungere il suo connettore.
    • Premi con decisione ciascuna cella tenendola premuta per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.581 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
Un commento
Thank you I don’t own this but this repair was easy to understand and well written. Keep up the good work!🤓😆🦆
dan g - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 224
Ultimi 30 Giorni: 1,083
Tutti i Tempi: 26,002
