Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo MacBook Air 13" fine 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi le viti che tengono ferma la copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa procedura, dovrai disattivare la funzione Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando lo apri e potrebbe attivarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disabilitare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
    • Spengi completamente e stacca dalla corrente il tuo MacBook prima di iniziare. Chiudi lo schermo e giralo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,3 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
    • Rimuovi la copertura inferiore.
    • Per reinstallare la copertura inferiore:
    • Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
  3. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
    • Assicurati che il braccio in metallo sia completamente libero dall'aletta di bloccaggio prima di sollevare il connettore della batteria. Il braccio di bloccaggio in metallo dovrebbe sganciarsi facilmente.
    • Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, spingi il connettore della batteria verso il basso nella sua presa, assicurandoti che sia piatto nella presa.
    • Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
  4. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Scollega i cavi dell'antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura dei cavi dell'antenna.
    • Se ti sembra che il tuo cacciavite T3 balli troppo, potresti dover usare un T4.
  5. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura dei cavi dell'antenna.
  6. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere i connettori dell'antenna vicino alla loro base.
    • Tira verso l'alto il connettore per scollegarlo.
    • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
  7. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo dello schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,5 mm che tengono ferma la copertura del connettore del cavo dello schermo.
  8. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore del cavo dello schermo.
  9. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo dalla scheda dell'antenna per scollegarlo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  10. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi le viti della barra dell'antenna: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le sei viti che tengono ferma la barra dell'antenna:
    • Quattro viti argento da 7,4 mm
    • Due viti nere da 4,7 mm
  11. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 11, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger nella fessura tra la barra dell'antenna e la cerniera dello schermo.
    • Fai perno con lo spudger contro la cerniera peer fare leva e sollevare l'estremità della barra dell'antenna.
    • Ripeti per l'altra estremità della barra dell'antenna.
  12. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare la barra dell'antenna verso l'alto e fuori dalla copertura.
    • La barra dell'antenna è incollata con dell'adesivo e potrebbe richiedere un po' di forza per rimuoverla.
    • Fai passare la scheda dell'antenna nell'apertura nel centro della barra dell'antenna.
    • Stai attento non tirare in alcun modo i cavi a nastro dell'antenna.
    • Rimuovi la barra dell'antenna.
  13. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi quattro viti delle cerniere: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi quattro viti delle cerniere: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare due viti da 5,0 mm da ogni cerniera (quattro viti in totale).
    • Ogni cerniera ha una terza vite centrale, che dovresti lasciar avvitata per ora.
  14. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Apri completamente il MacBook: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Apri completamente il MacBook: passo 14, immagine 2 di 2
    • Avendo ancora il MacBook appoggiato sullo schermo, solleva attentamente la copertura superiore per aprire il MacBook il più possibile.
  15. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi le due viti restanti sulle cerniere: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva il MacBook e appoggialo sul suo fianco, con lo schermo rivolto lontano da te.
  16. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti restanti da 5,0 mm che tengono fermo lo schermo, una su ogni cerniera.
    • Dopo aver rimosso le viti, lo schermo non sarà più attaccato alla copertura superiore. Tieni ferme entrambe le parti.
  17. Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi lo schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi lo schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi lo schermo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inizia a chiudere attentamente lo schermo finché non è a circa 90° con la copertura superiore.
    • Le cerniere dovrebbero sollevarsi leggermente dalla copertura mentre lo schermo si chiude.
    • Tenendo lo schermo a un angolo di 90° con la copertura, allontanalo da quest'ultima mentre la tieni ferma, in modo che le cerniere si possano sfilare da sotto la copertura.
    • Rimuovi lo schermo.
    • Quando hai installato lo schermo di ricambio, il tuo MacBook potrebbe non avviarsi finché non colleghi l'alimentatore.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, il tuo portatile potrebbe non accendersi finché non lo colleghi alla corrente.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 115 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.751 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.818 Guide realizzate
52 Commenti
How to make the True Tone working on the screen from another air?
William Kang - Replica
The screen that your replacing should have true tone built in, it is a part of the display.
h_man08 -
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Zuhayr Muse - Replica
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Caleb Stewart - Replica
After Replacing the display, the new display is dim and the F2 does not brighten the screen. Any resolution to this issue?
Already reset NVRAM and PRAM.
Beto Beto - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 244
Ultimi 7 Giorni: 1,975
Ultimi 30 Giorni: 8,694
Tutti i Tempi: 206,326
