Salta al contenuto principale
Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC)
iRobot
iRobot e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 26 lug 2025
Nessuna stima
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Questo apparecchio usa RAM desktop di dimensioni standard.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC), Custodia superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC), Custodia superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo Mac mini, scollega tutti i cavi e capovolgilo.
    • Inserisci il Jimmy nella fessura tra la copertura superiore in alluminio e la copertura inferiore in plastica.
    • Il Jimmy dovrebbe fermarsi a circa 1 cm di profondità.
    A spackle knife makes these steps go much faster.
    jouniseppanen - Replica
    A double sided letter opener or a thin non-serrated butter knife will suffice.
    To prenent cosmetic blemishes, place a matchbook cover or similar thin cardboard on the outer perimeter under the “jimmy”.
    Mike - Replica
    Despite mentioning recommended tools at the top I think it’s really worthwhile making a point about narrow Philips screwdrivers at this point before people start putting the case apart.
    Matt D - Replica
  2. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 2, immagine 3 di 3
    • Piega delicatamente il Jimmy verso l'esterno per allargare un po' la fessura e sollevare leggermente la copertura inferiore.
    • Ci sono diverse clip di plastica sull'alloggiamento inferiore che si inseriscono in un canaletto nella copertura superiore in alluminio. Il tuo obiettivo è usare il Jimmy per spingere queste clip verso l'interno quanto basta per liberarle dal canaletto, tirando delicatamente verso l'alto la copertura inferiore.
    Patience is your best friend.
    Do not insert “jimmy in too far. Marking a line from tip upwards on the tool will prevent too far insertion, possibly breaking tabs or damaging internal components.
    To prevent the cover closing back up, small strips of matchbook cover (os equivalent) can be inserted about half inch hold prevent closure.
    Mike - Replica
    I think it needs to be made more clear that what you want to be doing is applying upward pressure on the back I/O panel with your HAND while pressing the clips with the jimmy, sort of like tensioning a lock and then setting individual tumblers. (Yeah, I watch LockPickingLawyer.)
    The pictures appear to show trying to lift the lower housing using the jimmy, similar to how I've seen people doing things like prying with a putty knife or screwdriver... and that plastic is only going to get more brittle over time.
    If you apply the upward pressure with your hand via the back panel and then work your way around the outside edge clip-by-clip, then it's much easier to be gentle with the jimmy because your only goal is to press on each clip enough to release it. All the rest of the force comes from, say, a finger hooked into the edge of the Ethernet port and a thumb pressing on the edge of the top cover.
    ssokolow - Replica
  3. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta liberato il primo lato, ruota il Mac mini e inizia a fare leva sul bordo frontale.
    • Usa lo stesso movimento di leva per piegare entrambe le clip verso l'interno e solleva la copertura inferiore da quella superiore.
  4. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 4, immagine 2 di 2
    • Potresti aver bisogno di muovere il Jimmy lungo il bordo e staccare tutte le clip. Sii paziente e fa poco alla volta.
  5. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 5, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare intorno al perimetro, liberando le clip lungo il bordo finale.
  6. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 6, immagine 2 di 2
    • Capovolgi nuovamente il Mac mini e solleva la parte superiore della copertura da quella inferiore.
    Before reassembly, make sure no wires are sticking out.
    Line up top cover carefully. Gently press down on top cover until top and bottom fully seated.
    CAUTION! DO NOT PRESS TOO HARD ON THE COVER TO PREVENT CRACKING THE PLASTIC TOP.
    GO EASY.
    Mike - Replica
    Re: reassembly, I found it gentler to use the jimmy to lightly press the plastic clips in a little bit to get them past catching on the frame with minimal force.
    ssokolow - Replica
  7. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC), Unità di archiviazione di massa: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se il tuo mini non ha l'Airport installato, allora salta questo passaggio.
    • Prendi la scheda dell'antenna Airport e sollevala dai due perni di plastica che la tengono in posizione. Potresti dover spingere indietro la linguetta di plastica nera che sporge dall'angolo inferiore sinistro della scheda.
  8. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro giallo che fissa il cavo del pulsante di accensione alla struttura in plastica nera.
  9. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti nere a croce Philips che fissano la struttura in plastica alla scheda logica e al case inferiore.
  10. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 10, immagine 1 di 1
    • Afferra il motore ottico e l'unità di archiviazione di massa in una mano e solleva abbastanza da potervi vedere sotto.
    I just put in a 1G RAM chip that just came in the mail from iFixit. And though I followed every step this step (removing the HD, cooling fan, and drive unit) was not needed. I put the chip in, put everything back in place then removed and replaced the RAM with no problems. So it would seem that for a/my PowerPC Mac Mini (I have a 1.33 Ghz processor) it was not a needed step.
    mbob518 - Replica
    BTW, it took about 15 - 20 min even with my experimentation.
    Citazione da mbob518:
    mbob518 - Replica
  11. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 11, immagine 1 di 1
    • Se il tuo mini non ha né una scheda Airport né una scheda Bluetooth, puoi semplicemente sollevare l'unità ottica e rimuoverla. In caso contrario, devi prima scollegare i cavi dell'antenna Airport e/o Bluetooth.
    • Con la mano libera, tira il cavo Bluetooth verso l'alto dalla scheda Bluetooth e scollega il cavo dell'antenna Airport dal lato destro della scheda Airport.
    • Attenzione: entrambi i connettori sono molto piccoli. Quando riassembli l'unità dopo la riparazione, dovresti rimuovere le due viti che fissano la scheda Airport al gruppo e sollevare la scheda verso l'alto e verso l'esterno per ricollegare i cavi.
    havin a hard time with step 9. i don't really see how I'm supposed to remove the Wi-Fi/Bluetooth cables from the Airport card. They seem to be soldered in! is there a twisting motion involved? I just don't wanna mess it up more than i already did with my putty knife haha!
    chris - Replica
    Same problem here on this one. There seems to be no way to get them off and I can't seem to unscrew this thing. I think this otherwise great guide should be more precise about how to get the antenna cables out of the way :-(
    sebastian.patting - Replica
    Antenna cables just pop off - straight up.
    Must be perfectly aligned when reconnecting as well before you re-seat them.
    Small needle nose pliers may be useful or a spudger or flat jewelers screwdriver to pry up on the cable as close to the connector as possible.
    rockpiano54 - Replica
  12. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC), RAM: passo 12, immagine 1 di 1
    • Tira indietro le chiusure nere di plastica su entrambe le estremità del chip RAM.
  13. Sostituzione del RAM del Mac mini (PowerPC): passo 13, immagine 1 di 1
    • Afferra il chip RAM all’estremità opposta delle porte posteriori e tirala verso l'alto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Many thanks for giving me the confidence to do this, and the images make it soooo much easier.
My comment is that on my A1103 with Airport (but without the module above the RAM),I didn't even need to remove the HDD/CD assembly, thus cutting down upgrade time considerably. I was pleased to note that RAM replacement did not require the RAM module to be angled forward/backward as on some main boards,
Peter Garner - Replica
Agreed. I didn't need to remove the assembly either. The RAM comes straight up.
Ryan Buckner -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 82,227
