Salta al contenuto principale
Rimozione piastra interna Mac mini (2024)
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl
Ultimo aggiornamento il April 3, 2025
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Guida necessaria solo per rimuovere la piastra interna del Mac mini (2024).
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni completamente il tuo Mac mini e scollega tutti i cavi.
    • Capovolgi il tuo Mac mini e appoggialo su una superficie pulita e piana per evitare di graffiare la scocca.
  2. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un Jimmy nello spazio fra la copertura inferiore e il telaio.
    • Fai leva con il Jimmy per creare uno spazio.
    • Tieni il Jimmy inserito sotto la copertura inferiore.
  3. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato prima col Jimmy.
    • Estrai il Jimmy.
  4. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scorri il plettro di apertura lungo la copertura inferiore finché non senti che tocca una clip.
    • Ci sono quattro clip in totale, una per ogni angolo della copertura inferiore.
    • Ruota il plettro per sollevare la clip dalla sua fessura.
  5. Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere e a far leva con il plettro lungo il perimetro della copertura inferiore per sganciare tutte le clip rimanenti.
    • Quando fai scorrere il plettro vicino al pulsante di accensione, non inserirlo per più di 2,5 cm per evitare di danneggiare il cavo.
    • Durante il rimontaggio, premi lungo il perimetro della copertura inferiore fino a quando non senti che tutte le clip sono scattate in posizione.
  6. Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 6, immagine 2 di 2
    • Non togliere ancora la copertura inferiore, perché è ancora connessa con un cavo al resto del Mac mini.
    • Solleva il bordo della copertura inferiore opposto al pulsante di accensione e capovolgila per esporre il cavo del pulsante di accensione.
  7. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo del pulsante di accensione vicino alla testa e tiralo via dalla presa per disconnetterlo.
  8. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi la copertura inferiore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prendi la copertura inferiore e rimuovila.
  9. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi le viti della piastra interna: passo 9, immagine 1 di 2 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi le viti della piastra interna: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che vengano rimesse esattamente da dove sono state tolte.
    • Anche se il Mac mini utilizza le viti Torx Plus, le punte Torx standard funzionano. Assicurati di applicare una forza costante verso il basso per evitare di danneggiare la filettatura.
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dodici viti che fissano la piastra interna:
    • Otto viti lunghe 3,4 mm
    • Quattro viti lunghe 2,4 mm
  10. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Separa la piastra interna: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Separa la piastra interna: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Separa la piastra interna: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger in una delle fessure delle clip sulla piastra interna.
    • Solleva la piastra interna abbastanza in modo da poter afferrare il bordo sullo stesso lato del jack delle cuffie.
  11. Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 11, immagine 1 di 2 Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la piastra interna lontano dal telaio per farla scorrere fuori da sotto il bordo del dissipatore di calore.
    • Durante il rimontaggio, fai scorrere la piastra interna sotto il dissipatore e premi lungo i bordi per fissarla al telaio.
  12. Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024): passo 12, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere ancora la piastra interna, poiché è ancora collegata al Mac mini tramite un cavo.
    • Solleva la piastra interna e capovolgila per esporre il cavo del modulo wireless.
  13. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi la copertura del modulo wireless: passo 13, immagine 1 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi la copertura del modulo wireless: passo 13, immagine 2 di 3 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi la copertura del modulo wireless: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizza una mano per tenere il modulo wireless durante questo passo.
    • Utilizza un cacciavite Torx Plus 5IP per rimuovere le quattro viti lunghe 2,5 mm che fissano la copertura del modulo wireless.
  14. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi la copertura: passo 14, immagine 1 di 2 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi la copertura: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del modulo wireless.
    • Durante il riassemblaggio, guarda la parte inferiore della copertura per trovare il rettangolo di spugna. Allinea il rettangolo di spugna sul connettore a pressione del modulo wireless per trovare l'orientamento corretto per la copertura.
  15. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Scollega il modulo wireless: passo 15, immagine 1 di 2 Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Scollega il modulo wireless: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei bordi corti del connettore a pressione del modulo wireless.
    • Non inserire lo spudger in nessun altro punto, poiché rischi di rimuovere i componenti montati a superficie.
    • Sollevalo per disconnettere il modulo wireless.
  16. Rimozione piastra interna Mac mini (2024), Rimuovi la piastra interna: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra interna.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo segui questi passaggi in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
163.612 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.631 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 59
