Salta al contenuto principale
MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement
Nate
Nate e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il June 7, 2017
5 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Want to replace your RAM? This guide will show all the steps you need to remove your old one.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 7 indicated 6mm Phillips #00 screws.
    • Same PH0 screwdriver can be used in all steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With the screws out, remove the bottom door.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull back clamps holding the RAM to remove it from the socket.
Conclusione
Nate
Membro da: 04/18/17
128 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Membri
7 Guide realizzate
1Commento della guida
This guide is incomplete. There's 4 RAM slots, you've only shown the 2 on the near side of the motherboard.
luke - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,650
