Salta al contenuto principale
Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso
Carlo Zinzani
Carlo Zinzani e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 20, 2025
15 minuti
Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida è per aiutarti a sistemare la luce del faro posteriore su una Citroen C4 Grand Picasso.
L'intera unità verrà rimpiazzata per questa guida essendo che il rivestimento protettivo è danneggiato. Questa macchina non ha un rimpiazzo solo per la copertura della luce.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Faro posteriore rotto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati di trovare i componenti esatti per il lato della macchina giusto.
    • Hai rotto la luce posteriore. Sfortunatamente non puoi rimpiazzare solo la copertura trasparente, bisogna rimpiazzare l'intera unità.
  2. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Individua il pannello di apertura interno: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Puoi alzare la copertura facendo attenzione, usando una scheda di plastica o un cacciavite piatto
    • Individua il pannello di apertura interno ed usa la piccola sporgenza nel bordo in alto per aprirlo.
  3. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Alza e rimuovi la copertura del pannello: passo 3, immagine 1 di 1
    • Alza la copertura dall'angolo superiore destro.
  4. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Individua le viti e il connettore del cavo elettrico: passo 4, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione al connettore elettrico in alto più in alto.
    • Per rimuovere la luce rotta devi rimuovere solo 3 viti, 2 dietro al pannello e 1 a destra come si vede nella foto.
  5. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Svita l'unità della luce: passo 5, immagine 1 di 2 Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Svita l'unità della luce: passo 5, immagine 2 di 2
    • Svita l'unità della luce con una punta a stella con 6 punte. Ci sono 3 viti, 2 dietro al pannello e 1 fuori vicino al bordo del coperchio.
  6. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Disconetti il cavo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo più in alto, che è anche il più grande
  7. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Segna i fori delle viti e il connettore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Anche il cavo del cablaggio è staccato.
    • Segna i 3 fori dove sono state rimosse le viti.
  8. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Sostituisci l'unità della luce: passo 8, immagine 1 di 1
    • Connetti il cavo e sistema la piccola copertura del tappo.
    • Rimetti le viti per fissare la luce.
    • Con la nuova luce, fai passare il cavo nel foro quadrato e spingi la nuova unità in posizione.
    • Rimuovi l'unità rotta e pulisci i bordi per tenerla pulita. Ora ripeti i passaggi al contrario per far rientrare la nuova unità della luce.
  9. Luce faro posteriore Citroen C4 Grand Picasso, Lavoro finito: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sfortunatamente l'unità è sigillata ermeticamente e non è possibile cambiare solo la copertura trasparente. In questo modo la luce è resistente all'acqua e senza impronte che potrebbero rimanere mentre si rimpiazzano i pezzi interni.
    • Tempo e soldi risparmiati. Lavoro finito!
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui questi passaggi al contrario.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
@uca What year is the vehicle that you are repairing? I only ask as I know certain cars have different design processes that make repairs different for each generation or model
Pookie - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 107
Ultimi 30 Giorni: 368
Tutti i Tempi: 4,899
