Pulizia tastiera Lenovo ThinkPad
Introduzione
Vai al passo 1Versare bevande su una tastiera può risultare nel danneggiamento di alcuni tasti. Sostituire la tastiera in genere è la soluzione migliore ed è anche abbastanza economico. Se decidi di sostituire la tastiera, assicurati che sia specificato il modello giusto. Assicurati di aver preso una tastiera compatibile e della lingua giusta per minimizzare la frustrazione.
Un'altra opzione, però, può essere di riparare la tastiera danneggiata. Se un rimpiazzo è costoso o difficile da reperire, o se solo pochi tasti sono danneggiati, potrebbe valere la pena di pulire i tasti, che è spesso il problema quando cade del liquido su una tastiera.
I principi illustrati sotto possono essere applicati ad altre marche e modelli di laptop che hanno delle tastiere simili. I dettagli possono cambiare, ad esempio se va rimossa prima la parte superiore o quella inferiore di un tasto o il meccanismo a farfalla.
Prima di cercare di riparare i tasti più usati, prova a rimuovere la parte superiore di un tasto che usi raramente. Esaminalo attentamente per cercare differenze con quelli descritti qui.
Cosa ti serve
Prima rimuovi la batteria, poi i tappi di gomma che sono visibili nello scompartimento della batteria. Le loro superfici sono a filo con la parte superiore dello scompartimento della batteria.
Usando due tacche per fare presa, fai scorrere la scocca verso l'alto, rivelando così 6 piccole viti.
Rimuovi queste viti.
Ora solleva con attenzione la parte superiore della tastiera e inclinala verso di te, così da rivelare i cavi a nastro.
Solleva con gentilezza le linguette di blocco dei cavi a nastro e rimuovili. Ora puoi rimuovere la tastiera.
Inserisci uno strumento di apertura al di sotto di uno degli angoli in alto del tasto che vuoi rimuovere e piegalo verso l'alto finché non senti che si sgancia.
Ripeti nell'altro angolo in alto.
Ora dovresti riuscire a rimuovere il tasto, muovendolo leggermente verso il suo lato inferiore.
Il meccanismo a farfalla ha due ganci sopra e due sotto, che sono tenuti fermi da 4 clip di metallo.
Sgancia il primo dei due ganci premendo gentilmente verso l'alto e fuori dalla clip.
Ripeti con l'altro gancio.
Prima di tutto, rimuovi la polvere e lo sporco. Poi pulisci l'alloggiamento con alcol isopropilico e uno spazzolino vecchio. In particolare, fa' attenzione all'area metallica attorno al silicone. Lascia asciugare.
Per sostituire il meccanismo a farfalla, prima verifica di tenerlo nella posizione giusta, sia per quanto riguarda la parte superiore che quella inferiore.
Posiziona i perni inferiori nei loro supporti e poi, tenendoli in posizione con un dito, premi ciascuno dei due perni superiori nei rispettivi supporti.
Per riposizionare il tasto, posizionalo con cura in modo accurato e premi prima gli angoli superiori per far scattare le clip superiori. Successivamente, premi gli angoli inferiori per far agganciare le clip inferiori.
Controlla che il tasto sia livellato, con tutte e quattro le clip impegnate, e che si muova liberamente su e giù.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
helped me. my button started working.
What kind of tools do I need to follow the instructions? Do I need to buy them or kan i use something I already have at home?
Hi @femkebrassinne, the tools used in this guide are all listed at the top if you need to buy any of them. That said, if you have any tools at home that meet the need of this repair, those are the tools you should use!
