Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement
Ben Elkayam
Ben Elkayam e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il September 24, 2024
10 - 45 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Welcome to the screen replacement guide for the Lenovo Thinkpad T580.
This guide will detail the steps necessary to replace the external screen.
The most common reasons why this component would need to be replaced is because:
  • The screen is damaged
  • The screen has bright spots or flickering zones
  • The screen does not power on
There are no specialized skills required for replacing the screen.
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Remove the screen case with a plastic opening pick.
    • Unhook any stubborn clips with the hook part of the Halberd spudger.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove all the screws holding down the screen.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the protective tape from the screens cable with a spudger.
    • Undo the latch holding the cable to the screen with a spudger.
  4. Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the screen from the computer.
    What part number is for the touchscreen replacement?
    nasute - Replica
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Ben Elkayam
Membro da: 01/23/20
1.039 Reputazione
8 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Membri
25 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
do you have to disable the internal battery
Martin Jones - Replica
That's recommended in the HMM for every Thinkpad that has an internal battery, including the T580/P52 (https://download.lenovo.com/pccbbs/mobil...), so I'd do it.
Phil Lembo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 109
Tutti i Tempi: 4,306
