Salta al contenuto principale
LG V30 Rear Camera Replacement
Witrigs
Witrigs e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 7, 2024
45 minuti
Moderato
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
In this video, I will show you how to replace LG V30 standard or wide-angle back camera.
This guide will show you how to replace both the standard and wide-angle rear cameras in the LG V30 smartphone. If your rear cameras are producing blurry or glitchy photos, or if your cameras are failing to function at all, replacing them should alleviate your issues.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Panoramica Video
  1. LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert a SIM card eject tool into the small hole on the right side of the phone to release the SIM card tray from the phone.
    • Pull the SIM card tray out from the phone.
  2. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a heat gun to apply heat to the back cover.
  3. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Use a suction cup to lift up the back cover up.
    • Insert the edge of a plastic card into the space created between the cover and frame.
  4. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insert a second card where you have created an opening with the first card and slide it along the bottom edge of the phone.
  5. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continue to slide the cards around the remaining three edges to release the adhesive.
  6. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the back cover.
  7. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the ten Phillips #000 screws from the midframe.
  8. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Using a plastic spudger, pry up the midframe of the phone.
  9. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove the midframe.
  10. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use the plastic spudger to pry up the four press fit connectors on the top portion of the motherboard.
  11. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Pry up the speaker panel with a plastic spudger and remove it from the phone.
  12. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry up the two press fit connectors on the bottom portion of the midframe.
  13. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry up the motherboard and lift it out of the phone's frame.
  14. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Flip over the motherboard.
    • Using a plastic spudger, pry up the press fit connector for the first camera.
  15. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Remove the camera with a pair of ESD safe tweezers.
  16. LG V30 Rear Camera Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 LG V30 Rear Camera Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Pry up the second camera with a spudger.
    • The press fit connector has already been disconnected, but the camera module is still lightly adhered to the motherboard.
    • Remove the second camera with a pair of tweezers.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Witrigs
Membro da: 11/24/15
70.169 Reputazione
377 Guide realizzate
Un commento
Does this make it no longer waterproof?
Rob Hoover - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 2,503
