Salta al contenuto principale
Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen
Beerwema
Beerwema e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 27, 2019
15 - 30 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
In dieser Anleitung wird dir erklärt, wie du das Moosgummi an den Einzugsunterbrechern in deinem Drucker austauschen kannst. Das ist notwendig, wenn der Text beim Drucken zu weit oben oder unten auf dem Papier erscheint. Wenn dein Drucker das Papier nicht mehr korrekt einzieht oder trotz vollem Toner und passenden Einstellungen nur ein leeres Blatt ausgibt, kann diese Reparatur das Problem evtl. auch beheben.
Es ist empfehlenswert, direkt bei allen Einzugsunterbrechern das Moosgummi zu erneuern. Ansonsten kann es sein, dass du in naher Zukunft nochmal eine Reparatur durchführen musst oder die Reparatur nicht erfolgreich ist.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Vorbereitung: passo 1, immagine 1 di 1
    • Bevor du beginnst, schalte den Drucker aus und entferne alle Kabel
    • Um besser arbeiten zu können, empfiehlt es sich, das Papier aus dem hinteren und vorderen Papiereinzug zu entfernen.
  2. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Speicher-Abdeckung entfernen: passo 2, immagine 1 di 3 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Speicher-Abdeckung entfernen: passo 2, immagine 2 di 3 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Speicher-Abdeckung entfernen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Philips-Schraube, die die Speicher-Abdeckung auf der rechten Seite des Druckers in Position hält, zu entfernen.
    • Entferne die Speicher-Abdeckung.
  3. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Obere Abdeckung entfernen: passo 3, immagine 1 di 2 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Obere Abdeckung entfernen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Klappe die Abdeckung zum wechseln des Toners auf
    • Entferne die beiden Phillips-Schrauben, die die obere Abdeckung mit dem Gehäuse verbinden.
    • Da die Abdeckung im Weg ist, kannst du den Schraubendreher nur schräg auf die Schrauben aufsetzen. Achte darauf, sie nicht zu beschädigen.
  4. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Obere Abdeckung entfernen: passo 4, immagine 1 di 3 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Obere Abdeckung entfernen: passo 4, immagine 2 di 3 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Obere Abdeckung entfernen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Entferne die obere Abedeckung von dem Drucker.
    • Hebe die Abdeckung auf der Vorderseite an, um sie leicht und einfach zu entfernen.
  5. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Seitliche Abdeckung entfernen: passo 5, immagine 1 di 3 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Seitliche Abdeckung entfernen: passo 5, immagine 2 di 3 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Seitliche Abdeckung entfernen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Um die seitliche Abdeckung zu entfernen, muss der vordere Papiereinzug geöffnet werden. Außerdem muss die vordere Papierkassette durch herausziehen entfernt werden, um einen der Clips zu lösen.
    • Die Abdeckung wird von mehreren Clips in Position gehalten. Die seitliche Abdeckung zu entfernen ist der schwierigste Teil der Anleitung.
    • Mithilfe eines Spudgers oder einem Schlitzschraubendreher kannst du die Clips einfach lösen (siehe Bild 2). Es sind mehrere Clips rund um die Abdeckung vorhanden. Erst, wenn alle gelöst sind, kann die seitliche Abdeckung abgenommen werden.
    • Nachdem alle Clips gelöst wurden, kannst du die Abdeckung vorne am Papiereinzug wegklappen (siehe Bild 3).
    • Achte darauf, dass du beim entfernen der Abdeckung keine Clips beschädigst!
  6. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Steuerungsplatine ausbauen: passo 6, immagine 1 di 2 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Steuerungsplatine ausbauen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Entferne alle Kabel von der Platine.
    • Die grün markierten Kabel sitzen sehr fest und sind schwer zu lösen. Lasse dir Zeit und übe nicht zu viel Gewalt aus.
    • Ziehe nicht zu stark an den Kabeln, da diese sonst beschädigt werden können. Versuche, die Stecker mit einem Spudger oder Schlitzschraubendreher zu lösen.
    • Sollte es nicht möglich sein, die grün markierten Kabel zu entfernen, können die nachfolgenden Schritte auch mit angeschlossenen Kabeln und der Platine durchgeführt werden. Besser ist es aber, die Kabel zu entfernen.
  7. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Steuerungsplatine ausbauen: passo 7, immagine 1 di 1
    • Entferne die drei Philips-Schrauben, die die Platine befestigen.
    • Entferne die Platine aus dem Drucker
    • Die Platine wird zusätzlich mit einem kleinen Haken gehalten. Beim Ausbau musst du die Platine aus dem Haken aushängen.
  8. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Zahnrad-Abdeckung entfernen: passo 8, immagine 1 di 2 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Zahnrad-Abdeckung entfernen: passo 8, immagine 2 di 2
    • Entferne die Phillips-Schraube, die die Zahnrad-Abdeckung befestigt.
    • Achte darauf, die Kabel aus der Halterung zu entfernen (grün markierter Bereich)!
    • Entferne die Zahnrad-Abdeckung.
  9. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Einzugsunterbrecher: passo 9, immagine 1 di 1
    • Hier sind die drei Einzugsunterbrecher zu sehen, an denen in den nächsten Schritten gearbeitet wird.
    • An den rot markierten Stellen sitzt normalerweise schwarzes Moosgummi. Dieses verursacht das Problem - mit der Zeit wird es klebrig, wodurch das Unterbrechen des Einzugs nur verzögert erfolgt. Somit wird das Papier zu kurz/zu weit eingezogen, bevor der Druck beginnt. Dadurch wird der Text nach oben oder unten verschoben.
    • In den meisten Fällen macht nicht jeder Einzugsunterbrecher Probleme. Es ist dennoch empfehlenswert, direkt an allen Teilen das Moosgummi auszutauschen, um das Problem dauerhaft zu beseitigen.
  10. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Ersten Einzugsunterbrecher entfernen: passo 10, immagine 1 di 1
    • An diesem Einzugsunterbrecher ist das Moosgummi sowohl an der Metallgabel als auch an dem eigentlichen Unterbrecher angebracht.
    • Auf dem Foto sind bereits die reparierten Teile zu sehen. An den grün markierten Stellen ist normalerweise schwarzes Moosgummi aufgebracht.
    • Verwende einen Philips-Schraubendreher, um die Schraube zu lösen, die den Einzugsunterbrecher in Position hält.
    • Entferne den Einzugsunterbrecher.
    • Sei vorsichtig, dass die kleine Feder, welche die Metallgabel mit dem Unterbrecher verbindet, nicht verloren geht!
    • Entferne anschließend die Metallgabel, indem du die kleine Feder mit einer Pinzette vorsichtig abnimmst.
  11. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Moosgummi an der Metallgabel entfernen: passo 11, immagine 1 di 1
    • An der grün markierten Stelle befindet sich normalerweise schwarzes Moosgummi.
    • Verwende einen Slitzschraubendreher, einen Spudger oder etwas ähnliches, um das Moosgummi zu entfernen.
    • Reinige anschließend die Stelle, um die Klebereste zu entfernen. Zum reinigen kann z.B. Bremsenreiniger oder Silikonspray verwendet werden.
    • Nachdem die Stelle gereinigt wurde, kann man neues Moosgummi oder etwas ähnliches (z.B. Filz oder - wie im Bild zu sehen - Schrumpfschlauch) anbringen.
    • Das neue Material sollte nicht dicker als das Moosgummi sein, da es ansonsten zu sehr aufträgt und der Drucker nicht mehr richtig funktioniert.
    • Vor dem Wiedereinbau sollte auch die Stelle, an der das Moosgummi der Metallgabel mit dem Metallteil im Drucker in Berührung kommt, gereinigt werden, um die Klebereste zu entfernen.
  12. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Moosgummi am ersten Einzugsunterbrecher entfernen: passo 12, immagine 1 di 2 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Moosgummi am ersten Einzugsunterbrecher entfernen: passo 12, immagine 2 di 2
    • Verwende einen Schlitzschraubendreher, einen Spudger oder etwas ähnliches, um das Moosgummi zu entfernen.
    • Vor dem Wiedereinbau sollte auch die Stelle, an der das Moosgummi am Einzugsunterbrecher mit der Metallgabel in Berührung gekommen ist, gereinigt werden, um die Klebereste zu entfernen.
    • In Bild 2 sind die beiden reparierten Bauteile nebeneinander zu sehen.
    • Um die Teile wieder zusammen- und einzubauen, befolge Schritt 10 in umgekehrter Reihenfolge.
  13. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Zweiten Einzugsunterbrecher entfernen: passo 13, immagine 1 di 1
    • An den beiden verbliebenen Einzugsunterbrechern befindet sich das Moosgummi nur am Einzugsunterbrecher selbst.
    • Entferne die Philips-Schraube und entnehme anschließend den Einzugsunterbrecher.
  14. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Metallgabel entfernen: passo 14, immagine 1 di 2 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Metallgabel entfernen: passo 14, immagine 2 di 2
    • Verwende eine Pinzette oder Zange, um die Feder, die die Metallgabel mit dem Einzugsunterbrecher verbindet, zu entfernen.
    • Achte darauf, dass die Feder beim entfernen nicht wegfliegt!
    • Entferne anschließend die Metallgabel.
  15. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Altes Moosgummi entfernen und ersetzen: passo 15, immagine 1 di 3 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Altes Moosgummi entfernen und ersetzen: passo 15, immagine 2 di 3 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Altes Moosgummi entfernen und ersetzen: passo 15, immagine 3 di 3
    • Nachdem die Stelle gereinigt wurde, kann man neues Moosgummi oder etwas ähnliches (z.B. Filz oder - wie in Bild 3 zu sehen - Schrumpfschlauch) anbringen.
    • Nach dem Reinigen und dem Ersetzen des Moosgummis kann die Metallgabel wieder an den Einzugsunterbrecher angebracht werden. Dazu ist Schritt 14 in umgekehrter Reihenfolge zu befolgen.
    • Anschließend kann der Einzugsunterbrecher wieder in den Drucker eingebaut werden. Dazu ist Schritt 13 in umgekehrter Reihenfolge zu befolgen.
  16. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Dritten Einzugsunterbrecher entfernen: passo 16, immagine 1 di 2 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Dritten Einzugsunterbrecher entfernen: passo 16, immagine 2 di 2
    • Entferne den Stecker, der den Einzugsunterbrecher mit der Platine verbindet.
    • Entferne anschließend die Philips-Schraube und entferne den Einzugsunterbrecher.
    • Befolge anschließend die Schritte 14 und 15, um die Metallgabel und das alte Moosgummi zu entfernen. Um die Metallgabel wieder einzubauen, befolge Schritt 14 in umgekehrter Reihenfolge. Um den Einzugsunterbrecher anschließend wieder in den Drucker einzubauen, befolge diesen Schritt in umgekehrter Reihenfolge.
  17. Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Endergebnis und Überprüfung: passo 17, immagine 1 di 2 Kyocera FS-1010 Moosgummi austauschen, Endergebnis und Überprüfung: passo 17, immagine 2 di 2
    • Hier ist das fertige Ergebnis zu sehen. An allen drei Einzugsunterbrechern und einer Metallgabel wurde das alte Moosgummi entfernt und ersetzt.
    • Um zu prüfen, ob die Reparatur erfolgreich war, kann man mit der Hand die Metallgabel gegen den Einzugsunterbrecher drücken. Lässt man anschließend die Metallgabel los, sollte sie sofort auf das Zahnrad zurückspringen.
    • Bleibt die Metallgabel nach dem Loslassen hingegen kurz hängen und springt erst verzögert zurück, ist entweder das Material ungeeignet, das als Ersatz verwendet wurde oder die Stelle wurde noch nicht komplett von allen Kleberesten gereinigt. In diesem Fall sollten die Schritte 10, 11 und 12 bzw. 13, 14 und 15 bzw. 16 nochmals wiederholt werden.
    • Wenn das neue Material als Ersatz für das Moosgummi zu dick ist, wird das Zahnrad auch dann noch blockiert, wenn die Metallgabel direkt am Einzugsunterbrecher anliegt. In diesem Fall sollte ein dünneres Material verwendet werden, da der Drucker ansonsten nicht korrekt funktioniert.
Conclusione
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Beerwema
Membro da: 06/20/14
796 Reputazione
2 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Thank you so much for writing this! My FS-1010 which I could not bring myself to throw out is now working perfectly! Many thanks!
Antony King - Replica
Thanks for your comment, I’m really happy that the guide helped you to repair your printer.
I updated the guide today, since I realized I forgot to mention one spot where you also need to replace the sponge rubber. Please have a look at step 12, if you didn’t clean away the sponge rubber there, it is advisable to open the printer once again to clean the spot.
At the moment the new step isn’t translated into Englisch, but I will add the translation shortly.
Wish you happy printing!
Beerwema -
Dear Beerwema. Thanks for this guide. It just saved my 15 year old printer from going to landfill - may it and its original toner cartridge go for another 15 years! I salute you :-)
Just a quick note -In step 6 I could not remove the green marked cables - I just left them attached and removed the board - there was enough slack in the cables to let me complete all the other steps no problem with the board still attached to the two cables.
Thanks again.
FanManBam - Replica
Thanks for your comment, I’m really happy that my guide helped you to repair your printer.
The FS-1010 is a really reliable printer, aside from the issue with the foam rubber. The toner cartridge really lasts forever, so it may be possible to print with it for the next 15 years :-).
According to your suggestion I added a note to step 6. Thanks for your advice!
I wish you happy printing!
Beerwema -
Vielen herzlichen Dank für diese Anleitung. Sie hat mir sehr geholfen. War schon am Verzweifeln….
Aber nun läuft er wieder richtig. Allerdings habe ich die Metallplättchen “blank” gelassen.
Sollte es nicht auf Dauer funktionieren, dann nehme ich ihn nochmal auseinander und mache Schrumpfschlauch drüber.
Nun funzt er aber erstmal.
Danke Danke Danke
D.K.
Hugo Laptop - Replica
Hallo Hugo Laptop,
schön, dass die Anleitung auch dir helfen konnte und dein Drucker nun wieder funktioniert.
Danke für den Hinweis, dass das Ganze auch ohne Schrumpfschlauch o.ä. funktioniert. Ich denke mal, das Moosgummi wird hauptsächlich zum verringern der Lautstärke eingesetzt, deshalb funktioniert es wohl auch komplett ohne Moosgummi.
Viel Spaß beim Drucken!
Gruß
Beerwema -
Ich habe diese Reparatur bereits mehrfach erfolgreich ausgeführt, auch schon mit Anleitungen, die nur zwei Fotos enthielten. Diese hier gefällt mir super. Da kann man gar nichts mehr falsch machen. Einen Hinweis würde ich allerdings doch geben wollen. Es steht an einer Stelle, man könne verschiedene Ersatzmaterialien für das Moosgummi verwenden, auch beispielsweise Filz. Das hat mich gestern dazu bewogen, es mal mit selbstklebenden Klettverschlüssen zu versuchen, die ja ähnlich wie die selbstklebenden Filzgleiter für Stuhlbeine sind. Das schien mir eine besonders dauerhafte Lösung. Das war aber keine gute Idee, denn das Material ist bestimmt zwei Millimeter dick und trägt damit zu sehr auf. Ich musste das Material dann wieder entfernen und habe dann Gewebeband genommen. Jetzt funktioniert alles wieder.
Petrucci F - Replica
Hallo Petrucci F,
es freut mich, dass dir die Anleitung gefällt und dass sie dir weitergeholfen hat!
Vielen Dank für deinen Hinweis zur Materialwahl. Ich habe an den entsprechenden Stellen (Schritt 11, 12, 15, 17) eine Warnung eingefügt, die darauf hinweist, dass das Material nicht zu dick sein darf.
Gruß
Beerwema -
Super Anleitung. Vielen Dank dafür.
War alles verständlich und gut ausführbar. Die Idee mit dem Schrumpfschlauf ist super. Das wird halten.
Allerdings habe ich nur die defekten Moosgummianschläge ausgetauscht. An zwei Stellen wurde widerstandsfähigeres Material verabeitet. Sieht aus wie neu und wird auch noch den Rest der Lebenszeit funktionieren.
Tip an die Leser für die Stecker: Mit einer Telefonzange und leichtem Wackeln sind die raus wie nix.
Noch ein Tip: Ich habe die Feder indirekt über das Lösen der Wippe entfernt. Da spart man sich das ganze Fummeln an der Feder. Zusammenbau ähnlich. Erst Federn einhaken und dann die Wippe installieren. Klappt fantastisch. Und immer schön einen Finger auf eine Federöse damit das Ding nicht stiften geht.
Daniel - Replica
Auch bei meinem Kyocera Mita FS-1020D hat die Anleitung perfekt funktioniert. Gerade habe ich ihn repariert und bin begeistert, sowohl über die gut beschriebene Anleitung als auch die Reparierbarkeit des Kyocera Geräts. Nach dem Versagen des Nachfolgers, einem Tintendrucker eines namhaften Herstellers im dritten Betriebsjahr (spuckt Tintenklekse), holte ich den Kyocera aus dem Keller. Nun kann ich mit dem "Opa", meinem fast 20 Jahre alten Schätzchen wieder einwandfrei drucken und das ganz ohne Tintenkleckser. ;-)
Philipp - Replica
Hallo Philipp, freut mich, dass der Drucker wieder läuft und dir die Anleitung geholfen hat :-). Ich habe einen FS-1010 und der Drucker ist der zuverlässigste Drucker, den ich je hatte. Einschalten und läuft. Ich hatte auch mehrere Tintenstrahldrucker, aber nach ca. 2 Jahren hat jeder der Drucker die Grätsche gemacht. Und dann kostet die Tinte ein kleines Vermögen… der Kyocera ist, bis auf das Moosgummi, wirklich unverwüstlich :-)
Beerwema -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 205
Tutti i Tempi: 2,986
