Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 16 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. ID chip iPhone 16 Pro, Panoramica della scheda logica: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. ID chip iPhone 16 Pro, Scheda RF superiore: passo 2, immagine 1 di 2 ID chip iPhone 16 Pro, Scheda RF superiore: passo 2, immagine 2 di 2
      • eSIM/secure element STMicroelectronics ST33J
      • Gestione dell'alimentazione Qualcomm PMX65-000
      • Amplificatore audio Cirrus Logic 338S01087
      • Generatore di clock Qualcomm
      • Convertitore analogico-digitale Analog Devices MAX11390A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. ID chip iPhone 16 Pro, Scheda RF superiore - Connettività: passo 3, immagine 1 di 1
      • Transceiver RF Qualcomm SDR735-001
      • Transceiver IF Qualcomm SMR546-002
      • Modulo front-end Broadcom AFEM-8234
      • Modulo front-end Skyworks SKY58440-11
      • Modulo front-end Qorvo QM76307
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. ID chip iPhone 16 Pro, Scheda RF inferiore: passo 4, immagine 1 di 2 ID chip iPhone 16 Pro, Scheda RF inferiore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Driver per flash LED Texas Instruments LM3567A1
      • Controller di ricarica wireless Broadcom BCM59367A1
      • Tracker dell'involucro a larga banda Qualcomm QET7100-001
      • Alimentatore per envelope tracker Qorvo
      • Convertitore DC-DC Apple 338S00616
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. ID chip iPhone 16 Pro, Parte inferiore della scheda RF - Connettività: passo 5, immagine 1 di 1
      • Modem Qualcomm SDX71M-000
      • Modulo front-end Qorvo QM76306
      • Probabilmente controller NFC di NXP Semiconductors
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. ID chip iPhone 16 Pro, Parte superiore della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 ID chip iPhone 16 Pro, Parte superiore della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • LPDDR5X SDRAM Micron MT62F1G64D4AQ-031 XT:C sovrapposta a un processore applicativo hexa-core Apple APL1V07 / 339S01527 A18 Pro con GPU e Neural Engine
      • Gestione alimentazione Apple APL109A / 338S01119
      • Gestione alimentazione STMicroelectronics STPMIA3C
      • Memoria flash seriale NOR da 1 MB GigaDevice GD25Q80E
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. ID chip iPhone 16 Pro, Parte superiore della scheda madre - Connettività: passo 7, immagine 1 di 1
      • Modulo UWB USI 339M00326
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. ID chip iPhone 16 Pro, Scheda principale inferiore: passo 8, immagine 1 di 2 ID chip iPhone 16 Pro, Scheda principale inferiore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Memoria flash NAND da 128 GB Kioxia K5A3RF9864
      • Probabile controller USB tipo-C Texas Instruments SN2012027
      • Probabile caricabatterie Texas Instruments CP3200B1G0
      • Codec audio Cirrus Logic 338S00967
      • Alimentatore per display Texas Instruments TPS65657B0
      • Probabile gestione dell'alimentazione Cirrus Logic 338S00843
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. ID chip iPhone 16 Pro: passo 9, immagine 1 di 1
      • Probabile convertitore DC-DC front-end per batteria Texas Instruments TPS61280H
      • Gestione dell'alimentazione Apple 338S01026-B1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. ID chip iPhone 16 Pro, Scheda principale inferiore - Connettività: passo 10, immagine 1 di 1
      • Probabile modulo Bluetooth e WiFi USI 339S01464
      • Controller NFC NXP Semiconductors
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. ID chip iPhone 16 Pro, Scheda principale inferiore - Sensori: passo 11, immagine 1 di 1
      • Accelerometro e giroscopio Bosch Sensortec
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 43
Ultimi 7 giorni: 305
Ultimi 30 giorni: 1,101
Tutti i Tempi: 38,770
