Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire un display rotto o guasto nel Mate 10. Questa guida è prevista per usare come ricambio il nudo schermo non preinstallato su un telaio.
Nota che questa procedura comporta la distruzione dello schermo. Il Mate 10 utilizza un adesivo molto tenace per tenere bloccato il display; quindi una rimozione non invasiva è molto difficile da eseguire senza avere degli strumenti specifici.
Per avere accesso allo schermo è necessario rimuovere la batteria, tenacemente incollata. Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del telefono per almeno due minuti. Scalda di nuovo l'iOpener ogni volta che è necessario.
Mentre aspetti, prendi nota della posizione dell'adesivo che fissa la cover posteriore.
Disponi una ventosa vicino al bordo inferiore della cover posteriore, sul lato destro (quello opposto alla griglia dell'altoparlante) della porta di ricarica USB-C, al di sopra del foro del microfono.
Tira sulla ventosa con un'azione decisa e costante per creare una fessura.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo presente.
Se l'adesivo risulta duro e difficile da tagliare, applica di nuovo del calore sul bordo e prova di nuovo.
Lascia il plettro di apertura all'interno della fessura per impedire che il bordo possa riattaccarsi.
Mentre rimuovi l'adesivo, potresti tirare via scaglie del rivestimento colorato della cover. Per ridurre le possibilità che questo accada, applica del calore o alcol isopropilico ad alta concentrazione alla colla per indebolirla.
Applica un iOpener riscaldato direttamente sopra alle cornici per un minuto.
Usa un plettro di apertura per infilarti attorno al diffusore del flash e staccare l'adesivo.
Usa uno strumento di apertura per alzare e rimuovere la cornice della fotocamera.
Trasferisci i componenti sulla cover sostitutiva.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips lunghe 3,4 mm che fissano la staffa di plastica.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro del supporto di plastica e fai leva dolcemente per liberare la schermatura.
Afferra con le dita il bordo inferiore del supporto di plastica e sollevalo parzialmente.
Tira il supporto di plastica allontanandolo dal bordo superiore del telefono.
Stacca lentamente dal telefono lo strato nero per la dissipazione del calore. È fissato con piccole parti di adesivo.
Rimuovi il supporto insieme allo strato per la dissipazione del calore.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore della batteria.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo sulla scheda madre il largo cavo flessibile di interconnessione.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del pulsante.
Applica per un minuto un iOpener riscaldato sul lato sinistro dello schermo del telefono.
Mentre aspetti, guarda nella foto la posizione sulla scocca dell'adesivo, disposto a U.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica sotto il bordo destro della batteria.
Spingi la scheda verso l'interno per liberare dalla scocca la batteria.
Se trovi difficile staccare la batteria, puoi applicare dell'altro alcol isopropilico oppure cercare di ammorbidire l'adesivo con una maggiore quantità di calore.
Quando la batteria è sufficientemente libera dall'adesivo, tirala fuori lentamente.
Rimuovi la batteria.
Applica del nuovo adesivo alla scocca del telefono.
Disponi delicatamente il pacco batteria nel telefono.
Ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per assicurarti che la batteria sia allineata correttamente.
Una volta che la batteria è ben allineata, premila con decisione nella sua posizione usando le dita. Scollega la batteria dalla scheda madre e riprendi il riassemblaggio.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo bianco di antenna dalla parte inferiore del telefono.
Inserisci la punta di uno spudger in uno degli intagli presenti lungo il bordo inferiore della scheda figlia.
Spingi la scheda figlia per allontanarla dal bordo inferiore del telefono e quindi iniziare a staccarla.
Ripeti la procedura con un secondo intaglio per liberare completamente la scheda figlia.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del display dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo che copre il connettore del cavo del sensore impronte digitali, vicino al bordo inferiore del telefono.
Usa la punta di uno spudger per alzare la linguetta grigia sullo zoccolo e sbloccare così il cavo.
Usa delle pinzette per afferrare la linguetta di estrazione marrone del cavo e quindi tira il cavo fuori dalla sua sede.
Allinea il cavo e spingi il connettore fino alla linea bianca segnata sul cavo.
Ruota delicatamente verso il basso la barra grigia sullo zoccolo per bloccare il cavo in posizione.
Disponi un iOpener riscaldato sul bordo sinistro del telefono per due minuti.
Disponi una ventosa vicino all'angolo inferiore sinistro del telefono. In questo bordo la quantità di adesivo applicato è lievemente inferiore.
Tira la ventosa con una forza decisa e costante per creare una fessura nella giunzione.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Ripeti la procedura di riscaldamento e trazione sulla ventosa per diverse volte consecutive per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci nella fessura una carta da gioco invece di un plettro di apertura.
Prova a riscaldare e forzare in una posizione diversa.
Usa un Jimmy per creare la prima fessura. Stai attento quando lavori con attrezzi metallici, perché possono incidere il telaio e scheggiare lo schermo.
Una volta tagliata la colla attorno all'intero perimetro, afferra lo schermo dagli angoli superiori e sollevalo.
Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto a trattenere lo schermo.
Fai passare con attenzione il cavo del sensore impronte digitali e il cavo del display attraverso le rispettive cavità nella scocca del telefono.
Posiziona il tuo dito oppure uno spudger sul retro del sensore impronte digitali e premi delicatamente per liberare il sensore.
Fai passare con attenzione il cavo del sensore attraverso il foro dello schermo.
Rimuovi il sensore impronte digitali.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Mate 10 per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Bjr alors je vient de changer l'écran sur mon Huawei mate 10 pro… LeLe problème c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que l'écran afficher je sais pas où il est le problème pouvait vous m'aide et merci
thank you, for this information........... definately sending mine to the professionals.
