Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Scollegamento batteria Huawei Honor 10
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il September 28, 2024
20 minuti
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
solo prerequisito
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Scollegamento batteria Huawei Honor 10, Vetro Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener scaldato su un lato lungo del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
  2. Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 2, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 2, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo forte o incolla la ventosa in posizione e lascia che si asciughi in modo da poter procedere.
    • Premi una ventosa sul coperchio posteriore.
    • Solleva il bordo destro della cover posteriore con la ventosa, aprendo un leggero spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio che hai creato e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.
  3. Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 3, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica più calore se l'adesivo diventa difficile da tagliare. Durante il processo di rimozione, la cover posteriore è sempre sotto tensione ed è probabile che si rompa se l'adesivo non si ammorbidisce a sufficienza.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del vetro posteriore per tagliare l'adesivo e lascialo nell'angolo inferiore sinistro.
  4. Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 4, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 4, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
  5. Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 5, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Scorri nell'apertura lungo il bordo superiore del vetro posteriore e taglia l'adesivo rimasto
  6. Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 6, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva con cautela il vetro posteriore del Huawei Honor 10 e rimuovilo.
  7. Scollegamento batteria Huawei Honor 10, Scollegamento batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Scollegamento batteria Huawei Honor 10, Scollegamento batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Scollegamento batteria Huawei Honor 10, Scollegamento batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per staccare con cura la pellicola nera dall'altoparlante e dal copertura della scheda madre.
    • Rimuovi completamente la pellicola.
  8. Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm che mantengono la staffa metallica sopra la batteria, l'interconnessione e il cavo flessibile dello schermo.
  9. Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 9, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la schermatura metallica che copre i connettori del cavo di interconnessione, la batteria e il cavo flessibile del display.
  10. Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 10, immagine 1 di 2 Scollegamento batteria Huawei Honor 10: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.481 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 94
