Salta al contenuto principale
Come resettare la Tchibo Cafissimo
Schlauer Bauer
Schlauer Bauer e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 6, 2025
1 minuto
Molto facile
Foto Azione
Necessarie Più Immagini
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per resettare la tua macchina da caffè Tchibo Cafissimo.
    • Spegni la macchina e apri la grande leva metallica per iniziare.
    • Premi e tieni premuto il pulsante dell'espresso (quello sopra i 3 pulsanti del caffè), poi accendi la macchina.
    • Se questo non funziona, ripeti questo passaggio tenendo premuti i due pulsanti del caffè superiori.
    • Chiudi la grande leva e riaprila. Potrebbe essere necessario ripetere due volte questo passaggio affinché funzioni.
    • Se ha funzionato, sentirai un bip che indica che la macchina è stata resettata.
Conclusione
Se non funziona la prima volta, puoi semplicemente riprovare
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
For a tchibo cafissimo classic?
yasmin isabelle - Replica
Hat überhaupt gar nicht funktioniert.
Bei meiner TchiboS Cafissimo classic sind auch die 3 Kaffeewahlknöpfe auf gleicher Höhe und es gibt somit keinen „obersten“ Knopf.
Kobe - Replica
My machine is not working and the button light is blinking
Shouyab Shahin - Replica
Not working,the lever has no switch or sensor so it doesn`t metter.Mine is flashing red with no beep and not respond to command.The level sensor for wather is ok,the temperature senzor from boiler is ok,the resistence of boiler is ok..so..maybe the software is the problem
Cici - Replica
Bei meiner Tchibo 288032 für fertige Kapseln leuchteten die Dioden rechts neben dem Einschaltknopf nicht mehr.
Die Ursache dafür war ein fehlender Magnet im Wasserbehälter. Die Maschine “dachte” sie hätte kein Wasser obwohl der Behälter voll war.
Erst nach dem Wiedereinsetzen des schwarzen Magneten gingen die Leuchten an und alles funktionierte wieder.
Er musste im Geschirrspüler, oder während der Reinigungsarbeiten abgeflogen sein, wurde aber gefunden.
Zunächst wurde er nicht identifiziert und beiseite gelegt.
Hinter der Plastikwand befindet sich ein Hamlin Reedschalter, der durch das Magnetfeld den Kontakt schliesst.
Olki - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 178
Ultimi 30 Giorni: 798
Tutti i Tempi: 134,926
