Salta al contenuto principale
How to replace the door knob
Z.Heng
Z.Heng e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il February 2, 2021
15 - 30 minuti
Facile
Guida fornita dalla comunità
Cosa ti serve
  1. How to replace the door knob, Remove the screw holding the handle: passo 1, immagine 1 di 1
    • It is advisable to work with two people, one holding the outer handle on the outside and the other unloading the screw on the other side.
    • Remove the two screws.
  2. How to replace the door knob, Remove the handle: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use pry bar carefully pry around, you can remove both sides of the door handle.
    • There is usually a plastic washer between the handle and the door, taking care not to damage it.
    • There will be a metal square shaft connected between the handle. Be careful not to lose it when removing the inside handle because the shaft is inside and outside.
  3. How to replace the door knob, Pay attention to the square shaft: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pay attention to the installation direction of this square shaft. Do not knock it off when removing the handle.
Conclusione
Reversing the steps to know hot to install the know. It's easier than your thought , isn't it?
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
zh en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Z.Heng
Membro da: 04/08/17
3.802 Reputazione
3 Guide realizzate
1Commento della guida
图文并茂,生动形象,谢谢你的分享!
Conti - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,683
