Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
How remove deadbolt with no visible screws? |
1 Risposta Punteggio 1 |
How do I reverse the direction of the lock tongue? |
How do I fix my door to lock |
How do I disassemble the Kwikset Key-In Knob Locket? |
Strumenti
Informazioni generali e identificazione
La maggior parte delle maniglie delle porte domestiche utilizza un meccanismo semplice con un perno a vite (chiamato quadro) che presenta almeno un lato piatto; questo viene fatto passare attraverso lo scrocco della porta, lasciando una parte esposta su entrambi i lati della porta a cui vengono fissate le maniglie. Alcune maniglie sono fissate su entrambi i lati avvitandole o facendole scorrere direttamente sul quadro, per poi bloccarle con una o più viti di fissaggio (grano) attraverso il pomello, in modo perpendicolare al lato piatto del quadro.
Le maniglie che perdono aderenza possono essere spesso riparate sostituendo o regolando il grano, che impedisce loro di scivolare sul quadro. Altri tipi di maniglie, solitamente usati in Europa, scorrono sul quadro ma sono fissate solo alla porta stessa senza l'uso di grani.
Possibili cause di rottura di un pomello o di una maniglia:
- Le viti si sono spanate nel tempo. Una vite spanata non è in grado di mantenere il pomello o la maniglia in posizione, poiché causa l'allentamento della maniglia.
- Le parti del pomello o della maniglia sono vecchie o non sono state sottoposte a una manutenzione adeguata. I pomelli e le maniglie vecchi si allentano a causa dell'accumulo di sporcizia e detriti all'interno del meccanismo di chiusura. Il meccanismo della serratura potrebbe non funzionare semplicemente perché la serratura è sporca o secca e deve essere lubrificata con della grafite (non utilizzare alcun tipo di olio perché questo intaserebbe il meccanismo). Un malfunzionamento dello scrocco può essere il risultato di una porta che non chiude bene.
- La mancanza di viti è uno dei motivi principali per cui pomelli e maniglie diventano lenti. I pomelli e le maniglie richiedono che tutte le viti siano presenti e funzionanti per rimanere sicuri e saldi.
