Introduzione
Usa questa guida per aprire e pulire polvere e detriti dalla ventola, dalle griglie o dalle fessure di una PlayStation 4.
Se la tua console è rumorosa, surriscaldata o sottoperformante, potrebbe avere accumulato polvere nella ventola di raffreddamento, nel dissipatore di calore o nelle principali prese d'aria.
Se la tua PS4 si trova in un mobile TV con ventilazione limitata, considera di aprire lo sportello mentre giochi o di spostarla all'aperto. Se la PS4 è a terra, potrebbe aspirare ulteriore polvere, sporco o peli, riducendo la sua capacità di raffreddarsi.
Prima o poi, potrebbe essere necessario riapplicare la pasta termica per mantenere le temperature sotto controllo e garantire prestazioni ottimali. Scopri come fare qui.
Per smontare completamente la tua console e rimuovere la ventola, segui questa guida.
Cosa ti serve
Capovolgi la tua PS4 con il lato posteriore rivolto verso di te.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo al centro del retro della PS4, esponendo la prima vite.
Rimuovi i due adesivi sui bordi esterni, esponendo altre due viti.
Rimuovi le tre viti di sicurezza Torx TR8 lunghe 7,2 mm sul retro della PS4.
Usa i pollici per sollevare il case inferiore e rimuoverlo dalla PS4.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Small Needle Nose Pliers$6.99
Usa un paio di pinzette per estrarre il cavo di alimentazione e scollegare l'alimentatore dalla scheda madre.
Usa le dita per afferrare la testa bianca del connettore e muovi o "fai camminare" il connettore fuori dalla presa per scollegarlo.
In casi estremi, potrebbe essere necessario utilizzare pinze ad ago per ottenere una buona presa sul connettore.
Rimuovi le tre viti Torx TR8 security da 9,7 mm.
Rimuovi le due viti a croce Phillips lunghe 41 mm e le staffe.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Dust Blower$18.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere i peli e i gruppi di polvere dalla ventola
Usa un piccolo soffiatore di polvere o aria compressa leggera per soffiare via la polvere residua dalla ventola
Se c'è uno strato di sporcizia sulle pale della ventola, usa acqua saponata o alcol isopropilico su un cotton fioc per pulirle
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un panno pulito o un panno in microfibra per pulire l'interno del case.
Usa un pennello antistatico o uno spazzolino nuovo per rimuovere la polvere dalle aree difficili da raggiungere e dalle fessure posteriori.
Usa un soffiatore di polvere per espellere la polvere libera all'interno della console e un panno per pulire le griglie di ventilazione.
Se vedi accumulo di polvere nel dissipatore di calore, rimuovi i detriti con una spazzola e usa un soffiatore di polvere per pulirlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità risposte PlayStation 4].
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Thanks for the help now my ps4 runs quetly you Are a plessing.🙂
eu limpei a minha e nao voltou a ligar, o que que eu faço
quem souber de algo ajude pfvr
