Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che la PS4 non sia collegata alla corrente.
    • Afferra la PS4 con entrambe le mani seguendo la fessura nella copertura superiore.
    • Spingi la parte della copertura superiore con la finitura lucida con i tuoi pollici finchè non scatta verso l'esterno.
    • Alza la copertura lucida per rimuoverla dalla PS4.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la vite della staffa del disco rigido: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la vite della staffa del disco rigido: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 ​​mm che fissa la staffa del disco rigido al case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 3 di 3
    • Estrai la staffa del disco rigido dal contenitore.
    • Fai attenzione a non far cadere il disco rigido. I componenti interni sono fragili e possono essere danneggiati da urti violenti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rovescia la PS4: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
    • La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
    • Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno spudger per scollegarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Torx TR8 security da 9,7 mm.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips lunghe 41 mm e le staffe.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.
    • L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 13, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo dell'antenna con le pinzette o le dita e spostalo fuori dalle guide dei cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sfilare il cavo dell'antenna da sotto il cavo del drive ottico.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 3 di 3
    • Con un'unghia premi sulla leva di rilascio del cavo a nastro in cima al lettore ottico.
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro, tirando la linguetta nera.
    • Non devi premere la leva di rilascio quando reinserisci il cavo. Un click segnala la corretta riconnessione del cavo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa le unghie per tenere premuta la leva di rilascio del cavo a nastro connesso alla scheda madre.
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro tirando la linguetta nera.
    • Metti da parte il cavo a nastro per il riassemblaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo del lettore ottico dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o le pinzette per rimuovere il cavo del lettore ottico dalle guide che lo tengono fermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi il lettore ottico: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi il lettore ottico: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che tengono fermo il lettore ottico.
    • Tre viti Torx da 9,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 6,2 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore ottico fino a rimuoverlo dalla PS4.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la scocca superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la scocca superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva la scocca superiore e sfilala spingendola indietro per rimuoverla dalla PS4.
    • La scocca superiore è fissata da delle clip di plastica sul lato frontale. Per separare la scocca dalle clip è necessaria una certa forza .
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le dodici viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la schermatura EMI superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 26, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio ti mostrerà come rimuovere la piastra di pressione.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 15,6 mm.
    • Svita gradualmente le due viti facendo mezzo giro alla volta per ognuna.
    • Alternati tra le due viti per mantenere una pressione costante sulla piastra.
    • Non svitare completamente una vite alla volta lasciando avvitata l'altra perché potresti danneggiare il processore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra di pressione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la schermatura EMI superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la scheda madre: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Rimuovi la scheda madre: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il cavo della ventola e la scheda madre.
    • Torci lo spudger per sollevare il connettore e disconnetterlo dalla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 30, immagine 2 di 2
    • Afferra il bordo della scheda madre dalla parte frontale della PS4.
    • Solleva la scheda madre fino a che le porte USB siano libere dalla scocca.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda madre fino a farla uscire dalla PS4.
    • Applica uno strato di pasta termica al processore prima di installare la scheda madre seguendo questa guida.
    • La mancata applicazione della pasta termica causerà surriscaldamento e danni alla PS4.
    • Inserisci prima il lato I/O della scheda madre, poi inserisci l'altro lato abbassandolo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Pasta Termica: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Pasta Termica: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Pasta Termica PlayStation 4, Pasta Termica: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usando un pezzo di carta assorbente, rimuovi la pasta termica presente. Prendi la tua nuova pasta termica e applicane una piccola quantità al centro del componente.
    • Assicurati di pulire la pasta termica vecchia sia sul processore che sul dissipatore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 208 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
66%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alyasin Hossain
Membro da: 10/29/20
2.279 Reputazione
Una guida realizzata
25Commenti sulla guida
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
Luis Garcia - Rispondi Condividi
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
Billy P - Rispondi Condividi
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau - Rispondi Condividi
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Cary B - Rispondi Condividi
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
Sébastien Morin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 124
Ultimi 7 giorni: 845
Ultimi 30 giorni: 3,919
Tutti i Tempi: 366,221
