Salta al contenuto principale
Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.
Jason Pinto
Jason Pinto e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 15 giu 2025
10 - 20 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per rimuovere manualmente un disco bloccato all'interno della tua Playstation 5.
Avere un disco bloccato all'interno della tua Playstation 5 può causare seri danni alla console e al disco.
Se il disco è bloccato e si prova a rimuoverlo non correttamente c'è il rischio di graffiarlo o di danneggiare il lettore all'interno della Playstation stessa.
Prima di iniziare questa guida, assicurati che la console sia spenta e scollegata da qualsiasi fonte di alimentazione.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Come espellere manualmente un disco su Playstation 5., Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 1, immagine 1 di 3 Come espellere manualmente un disco su Playstation 5., Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 1, immagine 2 di 3 Come espellere manualmente un disco su Playstation 5., Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scollega tutti i cavi della console (Alimentazione, ethernet, HDMI etc)
    • Questo procedimento va fatto per la tua sicurezza e per quella del dispositivo.
  2. Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 2, immagine 1 di 3 Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 2, immagine 2 di 3 Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se stai usando il supporto verticale rimuovilo prima di cominciare.
    • Usa un cacciavite a testa piatta per svitare la vite da 5mm che si trova sulla base del supporto verticale.
    • Rimuovi il supporto verticale e mettilo da parte.
  3. Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 3, immagine 1 di 3 Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 3, immagine 2 di 3 Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posiziona la Playstation sul fianco privo del logo Playstation.
    • Alza il bordo in alto a destra, il bordo si trova diagonalmente al lettore di dischi, tira diagonalmente verso il lettore per rimuovere il pannello laterale.
    • Per rimuovere il pannello bianco potrebbe volerci un po' di forza.
  4. Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 4, immagine 1 di 2 Come espellere manualmente un disco su Playstation 5.: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai un foro sull'adesivo nero con un cacciavite o uno spudger.
    • Usa il cacciavite come una chiave ruotando in senso orario la vite sotto all'adesivo nero
    • Il disco dovrebbe uscire fuori dopo un po' che si ruota la vite.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui questa guida in senso inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
1Commento della guida
My Play station is different and it's a 5.
Cristine Kulkowsky - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 136
Ultimi 30 Giorni: 420
Tutti i Tempi: 11,718
