Salta al contenuto principale
Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale
Arthur Shi
Arthur Shi e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 21 mag 2025
5 - 10 minuti
Facile
Patagonia
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida mostra come installare un bottone a pressione in plastica (noto anche come bottone a pressione, bottone a scatto o bottone a pressione) utilizzando uno strumento manuale per fissaggi.
I bottoni a pressione in plastica sono fissaggi versatili che sono ideali per abbigliamento, borse, coperture per dispositivi, biancheria da letto, ecc. Rispetto ai bottoni a pressione in metallo, gli strumenti per bottoni a pressione in plastica sono abbastanza economici, e i componenti del bottone sono molto economici. Puoi anche trovare bottoni a pressione in plastica in una varietà di colori e dimensioni.
Se stai sostituendo un bottone rotto, guarda questa guida.
Se stai installando bottoni a pressione in metallo, segui invece questa guida.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Informazioni sui bottoni a pressione: passo 1, immagine 1 di 2 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Informazioni sui bottoni a pressione: passo 1, immagine 2 di 2
    • Un set completo di bottoni a pressione in plastica è composto da quattro parti:
    • Due cappucci
    • Un chiodo
    • Una base (socket)
    • Quando il bottone a pressione è installato, la base e il chiodo si bloccano insieme, mentre un cappuccio tiene ciascuno di essi in posizione dall'altro lato del tessuto.
  2. Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Perforare il tessuto: passo 2, immagine 1 di 2 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Perforare il tessuto: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi la punta di un punteruolo attraverso il tessuto per fare un foro per il bottone a pressione.
    • È meglio misurare due volte e forare una sola volta! Perforare il tessuto più volte in un'area ristretta indebolirà il tessuto.
  3. Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Installa il bottone a pressione: passo 3, immagine 1 di 3 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Installa il bottone a pressione: passo 3, immagine 2 di 3 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Installa il bottone a pressione: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per inserire il perno del cappuccio attraverso il foro nel tessuto.
  4. Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale: passo 4, immagine 1 di 3 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale: passo 4, immagine 2 di 3 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona un chiodo o una base sopra il perno.
    • Se non riesci a vedere il perno dopo aver posizionato il chiodo o la base, significa che il tessuto è troppo spesso per il bottone a pressione. In tal caso, avrai bisogno di un cappuccio con un perno più lungo.
  5. Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale: passo 5, immagine 1 di 2 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale: passo 5, immagine 2 di 2
    • Assicurati che il bottone a pressione sia rivolto nel lato corretto per il capo di abbigliamento.
    • Centra i componenti del bottone a pressione nello strumento per fissaggi. Il cappuccio dovrebbe inserirsi completamente nella coppa nera della matrice.
  6. Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale: passo 6, immagine 1 di 3 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale: passo 6, immagine 2 di 3 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale: passo 6, immagine 3 di 3
    • Stringi saldamente le maniglie dello strumento per fissaggi. La testa di gomma bianca dovrebbe gonfiarsi leggermente a causa della forza.
    • Rilascia le maniglie e rimuovi lo strumento dal bottone a pressione.
  7. Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Testa il nuovo bottone a pressione: passo 7, immagine 1 di 2 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Testa il nuovo bottone a pressione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ispeziona visivamente il bottone a pressione. Il perno centrale dovrebbe essere appiattito in modo uniforme.
    • Tira il bottone a pressione. Il bottone non dovrebbe sembrare allentato.
    • Se il perno non è appiattito uniformemente o il bottone appare allentato, usa lo strumento per fissaggi per comprimere nuovamente il bottone. Se questo non risolve il problema, rimuovi il bottone e ricomincia.
  8. Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Installa l'altra metà del set: passo 8, immagine 1 di 3 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Installa l'altra metà del set: passo 8, immagine 2 di 3 Come installare bottone a pressione in plastica con strumento manuale, Installa l'altra metà del set: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura per installare l'altra metà del set di bottoni a pressione.
Conclusione
Per altre guide sulla riparazione dei capi di abbigliamento, clicca qui.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Monica ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
286.630 Reputazione
595 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
20.425 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 336
