Salta al contenuto principale
How to Fix Error 20
How to Fix Error 20
Sean
Sean e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 19, 2016
2 - 5 minuti
Moderato
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Introduzione
Vai al passo 1
A walk-through of the steps needed to solve the error 20 on a canon t2i.
  1. How to Fix Error 20, Remove Debris: passo 1, immagine 1 di 1
    • Check to make sure there is nothing physically preventing the shutter from opening.
    • Do not touch the mirror. You will leave fingerprints.
  2. How to Fix Error 20, The Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery and wait 30 seconds.
    • Put the battery back in.
  3. How to Fix Error 20, The Memory Card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the memory card and wait 30 seconds.
    • Put the memory card back in.
  4. How to Fix Error 20, The Power: passo 4, immagine 1 di 1
    • Turn the power off and wait 30 seconds.
    • Turn the power back on.
  5. How to Fix Error 20, The Shutter: passo 5, immagine 1 di 1
    • If a shutter can be found to be purchased individually, replace the Shutter.
    • Be careful to not touch the mirror. You will leave fingerprints.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Sean
Membro da: 09/17/14
189 Reputazione
1 Guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 Membri
4 Guide realizzate
1Commento della guida
This is not a fix (except for possibly replacing the shutter) this will only get your camera to work temporarily.
Fingerprints on the mirror is nothing to stress about. The mirror is only there to send the image up towards the EVF.
Johnny - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 4,212
