Salta al contenuto principale
Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook
Lilly Paul
Lilly Paul e 9 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 14 ott 2024
10 - 30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
I tasti appiccicosi della tastiera sono un problema comune con i notebook MacBook, di solito derivante da fuoriuscite di bevande, briciole di cibo o altre sostanze che alzareno i tasti. Fortunatamente, con questa guida, è una soluzione facile.
Se la pulizia della tastiera non risolve il problema, iFixit vende Tastiere e parti di ricambio per MacBook Pro e anche [link|MacBook Air Keyboards|Tastiere e parti
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook, Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, assicurati di spegnere completamente il tuo computer.
    • Clicca sulla mela nell' angolo in alto a sinistra dello schermo del tuo computer. Apparirà un menù a tendina.
    • Clicca su "Spegni".
  2. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 2, immagine 3 di 3
    • Immergi un cotton fioc nell'alcol (alcol isopropilico) e passalo attorno ad ogni tasto appiccicoso.
    • Assicurati che il cotton fioc sia umido, ma non troppo impregnato.
    • Potresti avere bisogno di più cotton fioc, perché si sporcano subito.
  3. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa uno stuzzicadenti per rimuovere briciole e detriti da sotto i tasti.
  4. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 4, immagine 1 di 1
    • Ora prova i tuoi tasti; se sono ancora appiccicosi, continua con lo step 5.
  5. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un attrezzo di apertura in plastica per alzare i tasti appiccicosi.
    • Inserisci la leva sotto il lato di un tasto.
    • Solleva.
    • Usa le dita per rimuovere il tasto.
    • Per evitare di danneggiare il tuo computer, usa uno spudger o un attrezzo di apertura in plastica al posto del coltello da burro utilizzato in figura.
  6. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se durante la rimozione del tasto una delle 2 parti in plastica esce dalla tastiera, non ti preoccupare. Questi elementi sono chiamati supporti dei tasti e sono molto semplici da rimettere in sede.
    • Se una delle 2 parti del supporto è ancora nella tastiera, rimuovilo, così avrai entrambi i pezzi in mano.
    • Guarda la seconda figura e allinea i 2 pezzi. Poi premili uno contro l' altro. Dovresti sentire un leggero click.
    • Con lo stesso allineamento della seconda figura, metti il supporto nella cavità della tastiera da dove lo hai estratto e premi per rimetterlo in sede.
  7. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 7, immagine 2 di 2
    • Metti sapone ed acqua tiepida in una tazza.
    • Dopo aver rimosso i tasti, mettili in acqua e sapone.
    • Lascia i tasti immersi per 10 minuti.
  8. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pulisci la tua tastiera con un cotton fioc inumidito con alcol isopropilico.
  9. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 9, immagine 1 di 2 Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 9, immagine 2 di 2
    • Passaggio opzionale: se i tuoi tasti sono particolarmente appiccicosi, usa alcool isopropilico e un cotton fioc per pulire il retro dei tasti.
    • Asciuga i tasti completamente con della carta.
  10. Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 10, immagine 1 di 2 Come riparare tasti appiccicosi su un Macbook: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimetti i tasti in sede:
    • Prima di tutto, allinea i tasti con la sede e premili in posizione.
    • Poi muovi il dito da un lato all'altro finché sentirai un doppio click.
Conclusione
Speriamo che ora tu abbia risolto il problema delle chiavi appiccicose sul tuo MacBook. È una buona idea fare una pulizia leggera e una manutenzione sulla tastiera di tanto in tanto. iFixit's Electronics Cleaning Bundle e Precision Cleaning Kit sono ottimi per evitare tasti appiccicosi e generalmente mantenere l'interno e l'esterno dell'elettronica.
Altre 182 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Lilly Paul
Membro da: 02/24/15
2.252 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 Membri
15 Guide realizzate
57Commenti sulla guida
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Victoria Patterson - Replica
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
Aeron Ebbs - Replica
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay -
Great help - thx!
Kate - Replica
I'd just buy a new keyboard and fit it. Would take a lot less time!
Kevin Gill - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 79
Ultimi 7 Giorni: 708
Ultimi 30 Giorni: 3,435
Tutti i Tempi: 1,077,928
