Salta al contenuto principale
HTC One Mini LCD Display Replacement
Chris Jose
Chris Jose e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 26 lug 2024
Nessuna stima
Moderato
Passi mancanti
Introduzione
Vai al passo 1
Use this guide to successfully remove your HTC One Mini's front speaker grill and then remove your LCD Screen so that it may be replaced.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
  2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
  3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 1 di 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 2 di 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
  4. HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
    • Use force to pry and separate the rear panel.
  5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: passo 5, immagine 1 di 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separate the rear panel from the phone.
  6. HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
  7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: passo 7, immagine 1 di 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: passo 7, immagine 2 di 2
    • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
Conclusione
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Chris Jose
Membro da: 09/22/14
735 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Membri
10 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Replica
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 48,736
