HP Pavilion dv4-2045dx Hard Drive Replacement
Introduzione
Vai al passo 1If the hard drive on which your OS is installed fails, you will see a system error screen. If so, you will need to replace your main hard drive.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Locate two 7.5 mm screws on the hard drive case plate.
Use the Phillips #0 screw driver to loosen both 7.5 mm screws.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
