Adattatore/scheda Wi-Fi
2 Risposte Punteggio 0 |
My computer turns on, but the screen is not working. |
1 Risposta Punteggio 0 |
How to Replace screen of HP Pavilion dv4 |
2 Risposte Punteggio 1 |
Why is my screen stuck in a rotated position? |
5 Risposte Punteggio 1 |
Why doesn't my computer start up when I push the power button? |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Le dimensioni di questo portatile sono: 33,4 cm (L) x 24 cm (P) x 3,4 cm (A min) / 4 cm (A max). Il case è di colore bianco lunare con una finitura lucida. Pesa 2,43 kg.
Identificazione
Se non sei sicuro che il tuo dispositivo sia un HP Pavilion dv4-2045dx, puoi determinare il numero del modello tramite il comando systeminfo. Per eseguire il comando, apri la console seguendo questi passaggi:
- Tieni premuto il tasto Windows (su questo modello, tra il tasto Fn e il tasto Alt sinistro) e premi R. Si aprirà la finestra Esegui.
- Digita “cmd” e premi Invio. La console dovrebbe ora essere aperta.
- Digita “systeminfo” e premi Invio. Attendi alcuni secondi mentre il dispositivo recupera le informazioni.
- La console dovrebbe ora visualizzare le specifiche del tuo sistema. Cerca “Modello di sistema”, che dovrebbe trovarsi tra “Produttore sistema” e “Tipo sistema”. Se indica “Pavilion dv4-2045dx” o qualcosa di simile, questa guida si applica al tuo dispositivo.
Inoltre, il numero del modello potrebbe essere indicato su un’etichetta posizionata sul fondo del portatile.
