Salta al contenuto principale
HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement
Markell Parks
Markell Parks e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 16, 2023
7 - 10 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
The replacement of LCD screen will require a T10 and a T6 screwdriver.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lift the scanner bed.
  2. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the T10, 13 mm center screw.
  3. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slide the front panel to the right, then lift the front panel upwards.
  4. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the large flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
    • Remove the small flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
  5. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the four T6, 7 mm mounting screws.
    • Remove the LCD screen out of the plastic housing.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,838
